Текущее время: 21 июн 2024, 10:09
VladimirVK
Заголовок сообщения: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2015, 06:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 06:05 Наличности на руках: 8.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Dell INSPIRION M5110 платформа Wistron DQ15_AMD_ UMA 48.4ie04.011 пришел прикидываясь трупиком, дежурки нет, B+ тоже нет: восстановил дежурку, заменил мульт (был в кз), родного 795PADX не было, поставил 795LADX ноут после этого ожил и стал отзываться на кнопку и заряжать АКБ. Но есть проблемка 7 длинных бипов и нет картинки, подкидывал A6 проц перешивал биос, все без изменений. вопрос это хабик помер вместе с дежуркой или все же нужен родной мульт PADX ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2015, 17:13 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Далеко не всегда совместимы эти мульты. Точнее на редкой платформе можно заменить.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2015, 05:55 |
Бук запущен и выдан, заменен хаб 0755042 на 0755046(другого не было), мульт 795LA после замены хаба отказался включатся и был заменен на оригинальный 795PA после чего бук включился так же как и до этого 7 раз прогудел, и когда надежда была потеряна ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) бук ребутнулся и дал картинку в родную винду все заехало без проблем, usb работают. Спасибо тем кто откликнулся.
