Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:35
Пришел аппарат , чипы паяли все и мост и видео и даже проц но видео стояло 216-0810005, попробовал поставить полу живой но чтоно рабочий такой-же результат ноль. Подключался к внешнему монитору через порт тоже ноль. Я понимаю , что чип там не родной , но будет ли он с ним работать или может где свапы нужно поменять ?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:04
Заблокирован
А схема есть? Как правило Apple в схемах указывала страповые резисторы. Если нет тогда можно искать по аналогии с 15" 2011-го года
Холодный старт идет? Перед видео я бы советовал проверить мост и проц, на ровно рукость предыдущих мастеров.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:33
Старт идет вроде даже музыка играет "парам" :), правда только с зарядкой . Схема вроде есть только значения страпов для GPU я там не нашел, по памяти видео нашел а по чипу не нашел. На самом деле не могу понять 216-0810005 может работать на этом аппарате и надо ли при этом свапы менять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:44
А вообще какое видео там должно стоять ? Кто может сказать ??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:35
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=32143
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:56
Т.е. я так понимаю , что 216-0810005 будет на нем работать !?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:44
Будет. И не только он, попроще чипы лезут без переделок-доработок, в биосе "совместимые" чипы нарисованы.
Проверялось несколько раз уже на A1297, A1278.
В вашем случае, коли гонг играет, возможно, не факт конечно, что оторваны площадки под видеопамятью, в самом неудачном раскладе не будет никакого изо. Такое встречалось на них, никем не троганных. Лечится сие почти никак...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:52
А может быть из -за проца такое ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:24
посмотреть по серийнику конфигурацию аппарата и выставить страпы в соответсвии с установленным железом
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 01:41
не нашел я эти страпы или искать не умею !? Может кто подскажет
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:57
если "гонг" при включении есть, то всё упирается только в Видео и обвязку, при не рабочем ЦПУ и гонга не будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:08
а теоретически память видел может быть, дельше еще не рыл руки не дошли ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:19
без памяти пищать будет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
airpower
nafanja
 ! MSF113 писал(а):
Завязыйвайте оверквотить не по теме.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:36
Как удалось в А1278 такой видак воткнуть? У меня не получилось
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:41
DMS
Ох ты ж незадача, перепутал модели. A1286 конечно же. Спасибо, что поправили.
Я вас понимаю :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
4132
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1297 (820-2914-B) Нет изображения
в форуме Apple
bezzeb
16 авг 2021, 13:38
bezzeb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) горит зелёным,не заряжает,не включается
в форуме Apple
apollo
07 июн 2017, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается
в форуме Apple
seminenko
3374
04 дек 2018, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 39
