Текущее время: 26 июн 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: HP NX9110 (HR60 LA-1811) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 18:37
Здравствуйте.
Пришёл в ремонт такой старичок с диагнозом не включается. Облазил всю плату все питания в норме, но реакции на кнопку включения нету. Думаю может там с биосом траблы, но нигде не могу найти дампа. Если у кого есть дамп поделитетесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP NX9110 (HR60 LA-1811) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:01
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... EnvOid=228
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:30
в папке с официала есть 3 биоса
uma - это по ходу с интегрированным видео
m10 - ?
m9x - ?
что значат 2 другие маркировки?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:33
Установленные видеокарты ATI.
ATI Mobility Radeon 9600 Pro(M10-P) / 9200 (M9).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:46
Старый аппарат, не в BIOS дело, если с включением проблемы. Да и не дохли они там никогда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:37
ну так подтолкните в правильном направление, почему может не быть вообще реакции на кнопку, если все питания присутствуют..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:03
Для начала все же упорядочить данные надо: нет реакции на кнопку и все питания присутствуют - несколько не совместимые вещи.
А потом пройтись по общим условиям старта:
- питание EC, генерация на его кварце, шевеление на флешке
- LID_SW
- RSMRST#
- доходит ли команда с кнопки (ON/OFF#) до EC, есть ли трансляция ее нажатия в ЮМ (PWRBTN_OUT#), снимает ли в ответ ЮМ slp_s3, slp_s5
Ну и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17034
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8533
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3908
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
