Текущее время: 14 ноя 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: asus A4000 (мать A4L rev:2.2) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:18
Asus A4000 (мать A4L rev:2.2) никак не реагирует на подключение сетевого кабеля, клиент сказал так произошло после грозы. Входной трансформатор LF8423 прозвонил, вроде все нормально. Дальше должно идти на сетевой чип, вот его я не могу найти, схемы нигде нету. Если не сложно, кто знает или у кого схема есть, посмотрите какой чип за сеть отвечает.
 Заголовок сообщения: Re: asus A4000 (мать A4L rev:2.2) не видит сеть
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:59
RTL8201BL
Отсюда: viewtopic.php?f=40&t=340&start=125, схема ноутбука Asus A4L r2.0.
А вообще, либо прозвон от трансформатора, либо загуглить маркировку ВСЕХ подозрительных микросхем - всегда помогало...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:28
Транс высокая статика прошивает на ура и умирает сетевой чип , менять 98% , хотя сам транс на прозвонку -целый.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 20:35
За название чипа спасибо. В этом буке стоит сетевой чип RTL8201BL, у меня в наличии есть RTL8201CL, можно ли вместо RTL8201BL поставить RTL8201CL?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 21:50
Попробовать ведь никто не запрещал - не такая уж трудоемкая работа, чтобы потратить на нее 3 минуты, правда?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 22:47
Должно подойти - распиновка идентична.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:40
Прозвонил чип rtl8201bl, оказалось выводы 30 и 31-входные выводы по RX, звонятся на массу по 2 Ома. В наличии был только сетевой чип rtl8201сl, пдф-ки сравнил по выводам один в один, припоял-на подключение сетевого кабеля никак не реагирует (сопротивление по входу RX стало нормальным). Получается чип не подходит или у меня чип rtl8201сl оказался не рабочим? Есть ли у кого опыт замены такого чипа?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:37
Возможно, прошило еще и трансформатор - это тоже часто бывает, причем проверить проще заменой, ибо не всегда дохнет так, чтобы можно это было понять с помощью тестера.
 Заголовок сообщения: Re: asus A4000 (мать A4L rev:2.2) не видит сеть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:59
Поднял я этот бук. Отыскал на десктопной матери именно такой сетевой чип который стоял-rtl8201bl. Припаял его и все заработало. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
5851
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
altavista_live
16 авг 2017, 17:51
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения
altavista_live
1976
22 июн 2017, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку драйверов A4L и AZZ
oleg152rus
29 мар 2022, 23:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы RTX A4000
Dekstr1n
20 янв 2022, 19:30
Dekstr1n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geksogenchik, MisterAlex, nekromantred, Saiberex и гости: 11
