Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: C70-A-K2W (DA0BD5MB8DO REV:D) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:18
Доброго времени суток, есть ноут с проблемой при включение стартует на секунду и сразу выключается, я так понял что уходит в защиту.. начал искать вышел на то что у процессора сопротивление по 3 цепям питания 2 Ом, на мой взгляд мало для i3. Должно около быть 50 Ом. Снял процессор стало около 100 кОм. Без процессора Ноут не выключается, подскажите все таки проц? На нем еще грели видеочип - сопротивление по видеочипу 10 Ом..
 Заголовок сообщения: Re: C70-A-K2W (DA0BD5MB8DO REV:D) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 23:09
все таки проц а потом видио
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 07:49
Просто процессора на подкидку нет хотелось бы узнать нормальное сопротивление процессора каким должно быть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:13
сейчас померял на своём i3 SR1HC сопротивление 30 Ом
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:30
Хотелось бы узнать о каком конкретно CPU идет речь...
Не думаю, что там Haswell ...
Если Ivy, то нормальное сопротивление...
 Заголовок сообщения: Re: C70-A-K2W (DA0BD5MB8DO REV:D) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:46
Проц Intel i3-3120M
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:54
i3-3120M
Вот и я про то, что это Ivy...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 16:40
Подкинул проц рабочий правда sandy bridg Intel B960 СИТУАЦИЯ ТА ЖЕ, я не пойму вроде сопротивление по питанию видеочипа около 10 Ом в пределах нормы, то почему ноут не включается, скорее всего придется менять видеочип
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 17:07
Сообщение не в тему
Я от вас наслаждаюсь.
- какой процессор стоит, загадка
- пофиг, ставим Sandy
- не помогло
ну что же, надо менять видео.
Логика... отсутствует как класс.
Хотел какую нибудь гадость ТС написать, да не буду. Просто посмотрю чем кончится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT
3275
13 янв 2017, 11:09
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A K2W (DA0BD5MB8D0 REV:D) Ищу схему
Vies
14 июл 2018, 19:24
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c70-a-k2w (DAOBD5MB8DO Rev:D) Отсутствуют компоненты
в форуме Toshiba
Kily09
23 окт 2019, 16:12
Kily09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
2635
02 май 2020, 16:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
в форуме Toshiba
tachkarus
1707
28 окт 2021, 10:55
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 35
