Текущее время: 01 июн 2024, 22:31
Len650
Заголовок сообщения: ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs. Добавлено: 16 сен 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:19 Наличности на руках: 13.07
Здравствуйте. Имеется плата LA-4171P Rev 1.0 на ней не исправен север (кз по питанию), разорвав цепь питания PJ10, произвожу подключение ток потребления 10-20 миллиампер. Дежурка 3 и 5 вольт есть. Включаю плату начинает святиться светодиод питания (горит примерно 3сек.) и выключается. Вопрос может ли просаживать питание +5vs,+3vs из за севера? на выходе где должно быть 5vs показывает 1,5v, а где 3,3vs там 1,2v. Если дело не в севере почему так может быть занижено. Подскажите в какаю сторону копнуть. Прошу сильно не пинать, я только учусь. З.Ы предысторию данной платы не знаю, отдали на растерзание.
Len650
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2015, 13:38 |
шрек писал(а): Должно быть около 19В. Спасибо за наводку по поводу напруги, я думал там меньше должно быть, оказался в обрыве PQ3. По поводу моста подумаю стоит ли менять на новый, так как ни проца ни видяхи в наличии нет.есть только проц от 5520, но я где то читал на соседнем форуме что он не подходит. Спасибо.
