Текущее время: 03 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: ACER X1210K проблемы с блоком питания нужна схема
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:32
При включении дежурка не светится! 5V засажено до 3.8 - 4 V , 12V тоже засажено и скачет 6.1 - 7.2 . Cлышны очень тихие периодические щелчки в области TOP258 (примерно раз в 2 сек) При снятой системной плате поведение блока тоже но 12V выравнивается на нужный уровень. Поделитесь пожалуйста схемкой БП!
 Заголовок сообщения: Re: ACER X1210K проблемы с блоком питания нужна схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:36
Проблема решена! Был в утечке стабилитрон 5.1 V . Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14553
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с блоком питания монитора Fujitsu SL3220w
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
guest___1
14
8962
13 июл 2017, 05:15
guest___1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX Original проблема с блоком питания Delta
Andrey_Ryzhov
29 окт 2018, 19:55
tualatin133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B
в форуме LCD
Руслан79
19 окт 2018, 21:38
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
11344
13 фев 2020, 16:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
