Текущее время: 22 июн 2024, 15:05
kaliyan
Заголовок сообщения: Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2015, 10:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Пришел с дырой в мульте. Заменил мульт IT8587 FXA. Ув. Черномор вырезал прошивку для мульта. Но тут встала проблема... Мульт как то не правильно определяется. Логи прилагаю. Как думаете, это мульты глючные, или я что напутал с распиновкой? может есть у кого такая плата и программатор, тогда проверьте конфиг плиз.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Вот лог
KBC int mode is selected KBC mode is selected Software version 5.2, date 4.05.2015 Running Microsoft Windows 7 Максимальная Device disconnected Device connected in work mode Serial number valid Firmware version 5 Keyboard module found ITE mode is selected selected motherboard Quanta BM5 Now plug power to the motherboard Device ID: 8585 Device Revision: 85 ITE series detected Flash ID: 858585 Start erase in: 07.09.2015 17:01:28 End erase in: 07.09.2015 17:01:28 Erase ok Start blank check in: 07.09.2015 17:01:35 Error blank check in page: 0 byte 0
В хексе после чтения всё забито "85"
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2015, 12:30 |
Водопьянов писал(а): если только 85 и дальше ни чего, значит он после первого такта у вас виснет, и на шине остается висеть всегда 85 только так и не объяснил что это значит, и как с этим бороться....
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2015, 10:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kaliyan писал(а): проверьте конфиг плиз ИМХО никто в здравом уме даже при наличии платы и программатора не будет сидеть и вызванивать для вас конфиг. Пинаут известен, отзвоните от ног мульта до разъема на модуле программатора, иногда бывает неконтакт. Заодно можете выложить для последователей ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2015, 10:11 |
Черномор писал(а): сидеть и вызванивать для вас конфиг Да нет, я имел в виду подключить программатор и законнектиться с мультом, при помощи моего конфига))) Черномор писал(а): отзвоните от ног мульта до разъема на модуле программатора Хорошо, проверю эту теорию и отпишу )
