Текущее время: 21 ноя 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: E5-511G-P4Q4 (A5WAM LA-B981P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:40
Здравствуйте!
при визуальном осмотре платы обнаружил выгоревшие:
1.PL401 дроссель,с ним понятно.
2.PU401 шим читаемы только первые буквы и последние RG...8(или В)F ЧТО ЭТО ЗА ЭЛЕМЕНТ(нагуглить не удалось
схемы нема)
КЗ в котушках PL402,PL602,PL803,PL802
я так понимаю коротко по 3v и PU401 это очень похоже на 3v дежурки
и 11 ом(очень мало)на восьмой ноге flash 25q64 на первой OL.
основной вопрос в идентификации PU401
 Заголовок сообщения: Re: E5-511G-P4Q4 (A5WAM LA-B981P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:23
Нет такой в свободном доступе. Если кусочек может кто-то даст.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:59
Похоже на SY8208B, если это 3В, или С, если это 5В viewtopic.php?f=178&t=3734&start=120 Схема дежурки Compal LA-A091.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:28
Если RG, то это SYX198CQNC - 5V
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:36
А есть какая нибудь информация по SYX?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:51
Нет. Только в одной теме человек писал, что менял SYX198CQNC на SY8208CQNC, соответствие маркировки и маркой чипа можно посмотреть на TaoBao...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 09:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
Remzona
17 июн 2021, 12:31
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) номиналы деталей
cerc
07 мар 2016, 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (A5WAM LA-B981P) Нет LAN + WIFI
radiolab
04 фев 2017, 10:44
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 58
cron
