Текущее время: 29 июн 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Asus X71SR (M70S rev: 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:40
Может схемой кто поможет и дампом BIOSа. Все напряжения подымаются, генерации на кварцах есть, обмен на флешке присутствует. Картинки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X71SL (M70S rev: 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С офсайта чем не нравится?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:41
Не правильно написал название бука X71SR
Скачал с оф. сайта, перед этим пробовал 2 раза, "страница не существует", а сча получилось.
Перешил, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X71SR (M70S rev: 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:05
А посмотреть, что показывает пост-карта?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:43
Подкинул Post-card. Начинает с d5 потом бегут, останавливаются на 37, пару сек., потом 38, опять пару секунд, бегут и сбрасываются в 00.
Как-то необычно сильно греется клокер ICS9LPR363DGLF-T, через пару сек палец не удержать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:46
Клокер и должен сильно греться, биос AMI?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 00:44
Не видя картинку я не могу определить производителя БИОСа. Может это как-то можно сделать по прошивке, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 01:17
Глянул дамп, биос от AMI, на внешке изо проверяли? Судя по приведенным вами постам идет инит USB.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 03:19
это какбы уже конец инициализации и готовность к загрузке.
глянь в сторону видика.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:26
На внешке изо нету. В сторону видео, посмотрел, но на подкидку нету, и эту проверить негде. Тупик. Может ещё какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:53
Прогрел?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 00:09
Прогрел. Картинка появилась. Всем спасибо.
Теперь ещё вопрос чем заменить? 216-0707005, пишут если заменить на 216-0707009, то сильно греется, у кого есть опыт такой замены?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:20
А чем родной не нравиться? Разница в цене 100 русских рублей, при цене самого чипа - 2000.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:57
Нету на данный момент в РБ этих чипов, буду заказывать с Али.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4255
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6801
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации.
Anatoly613
4631
04 май 2016, 02:04
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
