Текущее время: 02 июн 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011) циклический запуск
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:03
Lenovo B590
Проц - Intel Pentium B960
Мульт - NPCE885GA0DX
Хаб - BD82HM70
Видео - в проце
Включается, пробегают посты до 0С, вырубается и так по новой.
Проц, память подкидывал, биос шился, менялась микросхема. Все напряжения в норме, кроме питания видео проца (думаю просто не доходит до этого инициализация).
Не могу разобраться с post кодом 0С, и насколько это важно в нем разобраться. биос вроде как Phoenix EFI.
Люди умные пните в правильном направлении.
ориентировался на схему B490_LA48
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011) циклический запуск
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 15:33
Проц, память подкиньте. Попробуйте на прижим хаба и сокета посмотреть посты будут изменяться?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 16:00
Проц с памятью первым делом то и подкинул, на прижим ни хаб ни сокет не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:35
Парни извиняюсь, что не в тему, но подскажите маркировку PU4602 на этой плате. Сгорел до тла
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:39
Питание процессора в норме?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:02
У меня был подобный случай, дело было в отремапленом жестком диске, когда он сгорал, то брал слишком много ватт и комп вырубался. Проверь жёсткий диск victoria hdd 4,47
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:53
Mars_will_attack Сопротивление по +3.3V_S5 какое?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011) whitelist Wi-Fi
Daniilas
18 мар 2021, 14:42
Daniilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4XB13.011) Замена хаба НМ70 на НМ76
Zhanbolat
17 янв 2024, 05:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
