Текущее время: 26 июн 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:02
Добрый день. Прошу совета. Мак был залит.
есть два питания 3.3
нету PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR
PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED Присутствет 12,6
LCDBKLT_EN_DIV постоянные 9,6
BKLT_PLT_RST_L постоянные 3,3
LCD_BKLT_EN постоянные 3,3
Транзистор Q9706 менял.
должен ли быть BKLT_PLT_RST_L постоянно 3.3 ??
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:54
должен BKLT_PLT_RST_L постоянно 3.3
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:17
должен
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:29
Так а что дальше то делать?? вобщемс как говорила моя бабушка, когда непонятно что делать дальше, надо жарить север ))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:34
На что менял, на новый, или с "мертвеца" снял.
Если новый. На самом транзисторе (на ногах) мерял LCDBKLT_EN_DIV постоянные 9,6В,
вход (12,6В) и выход?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:54
q9706 снял с трупа материнской платы утопленика )
на выходе 0. При подкл питания что то появляется и быстро пропадает. короткого нет
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 55 секунд: ----------
И вот стоило перевернуть схему верх ногами и посмотреть с другой стороны как обнаружил неожиданно сидящий на земле "EN" U9701 это шимак подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:49
после замены микр управления подсветкой появилось один раз изо с полосами.. вероятно шлейф залит или разъем оплавлен во время замены. Но это все уже не важно потому что нетерпеливый клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2559
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
