Текущее время: 22 май 2024, 06:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте программатор для KB92012/9022/9022q и.т.д
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:22
почитал про RT809F. Он поддерживает указанные выше типы мультиконтроллеров? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте программатор для KB92012/9022/9022q и.т.д
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:54
Модель: программатор 9012 + EDID + тестер клавиатур
прошивка мультиконтроллеров KB9010 / KB9012 / KB9022 /
IT8586E, IT8585E, MEC1609
прошивка EEPROM матриц (EDID)
проверка любых клавиатур в автономном режиме и в оболочке программы.
Прошивка контроллеров KB9010/KB9012/KB9022 осуществляется двумя способами:
- через шлейф без пайки (шлейфы в комплекте)
- с пайкой к разъему клавиатуры материнской платы ("хвост" в комплекте)
Коммутация сигналов для прошивки контроллеров происходит НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ, необходимо 5 перемычками набрать "поляну".
Перемычки идут в комплекте. Процедура проста и описана в инструкции.
Прошивка EEPROM матриц (EDID) происходит с помощью шнура, который идет в комплекте.
С помощью шнура можно прошивать матрицы ноутбуков с разъемами 30 и 40 пин.
С матрицами EDP и с матрицами планшетов не работает!
ля проверки клавиатур в автономном режиме необходимо только запитать программатор и установить джампер.
Нажатие любой кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом. Данная проверка очень удобна при проверке залитых клавиатур.
Штатно установлен только один разьем на 32 пина с шагом 1мм.
Для проверки клавиатур с шагом 05мм и 08мм Вам необходимо самостоятельно найти и установить на переходную плату нужные разъемы.
Переходная плата идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 19:05
так всетаки postal avr или RT809F?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 08:49
orif
Лучше всего взять вот это
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
Им ещё клавы можно проверять, что немаловажно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:06
shat писал(а):
orif
интересует вот эта модель http://ru.aliexpress.com/item/Offline-b ... 57888.html
тест клавиатур не очень то мне и нужно...тут главное мультики шить и на продажу....а тут адаптер для kb9012
Вопрос тем кто купил сей девайс 9012/9022 и другие он шьет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:23
Чтоб прошить мульт, снимать и впаивать в колодку программатора? :ps_ih:
Проще на матери это сделать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:33
выпаять/впаять не проблема...так и соединение лучше...интересует поддержка этих мультиков и дешевше наполовину :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:54
Суммы не шестизначные, ИМХО такая экономия не перекроет лишний гимор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:08
http://www.partsdirect.ru/goods/342874/ этот и дешевле и поддержка есть.
Интересно на сколько хватит панельки под мульт, 9012 тоже бга бывают.
По времени всеравно от Вертьянова программатор лучше.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 16:28
s_saska
Паек на двадцать, если паять аккуратно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:28
Юзаю USB SPI Tiny Tools, покупал когда 1500 ещё стоил. Шьёт всё, ноу проблем.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:41
Поддерживаю. Взял для прошивки мультов, но вскоре оценил опцию теста клавиатур. Особенно помогло с ремонтом сгнившего разъёма клавы макбука. Моментально нашёл неиспользуемый контакт и перекинул вместо сгнившего.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:24
Одобрямс, отличная штука!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 15:19
прошивать мультиконтроллеры KB9010 / KB9012 и некоторые другие можно программатором "тритон" у кого он есть. Проверял на ene KB9012QF A3, припаял проводочки к разъему клавиатуры платы ноутбука и подключил их непосредственно к программатору.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 15:36
RT809 заказал из Китая, к ним кучу сокетов и адаптеров. Классная вещь. Че хошь прошить можно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:30
SPI Tiny Tools отличная штука. Брал в 2013 году голый. Сейчас можно купить вместе со шлейфом и шить мульты не выпаивая
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:29
А он шьет IT85.. и MEC.. ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:19
в списках IT85.. нет, но очень надеюсь, что добавят поддержку, програматор чисто софтовый, на PLM матрице сделан, поэтому теоритически может шить все, что угодно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:52
Я за программатора Вертьянова. Наиболее универсальный и бонусы в виде тестера клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:07
Пользуюсь программатором Вертьянова v2, всем доволен..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:29
Ruslan_Ladyzhyn
Ruslan отпишитесь пож 2164@ukr.net
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:01
for RT809F programmer
http://world.taobao.com/item/5265198424 ... pcqq.group
this item PEB-1 TSOP/VSOP/SOP,IT8580- IT8586-IT8587
if u can update software 2016.03.03
u can program i/o IT8580- IT8586-IT8587
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:11
Если именно KB9010/12/22, то Postal 3. Отбивается за один ремонт
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:55
сравнительно недавно купил, пока не жалуюсь) вещь полезная, да ещё и сделана "по-человечески" :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:58
Не подскажите стоимость этого устройства?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:14
брал недавно, мне он обошёлся(с доставкой и в полной комплектации) в 5750 рублей
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:51
Как уже писал Damson, прошивается программатором Postal 3, есть готовое решение для работы ПО Postal с программатором CH314, если у вас он есть, то никаких более вложений не требуется. Описание в теме viewtopic.php?f=181&t=46218
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте программатор для KB92012/9022/9022q и.т.д  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:14
А вообще удобно несколько иметь. Например, купил недавно Вертьяновский JIG, использовал пока только для NPCE, а ENE по старинке через Postal.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5_521 (LA B231P) can't program EC bios From KBC 9022Q
SpinNNN
04 май 2017, 01:18
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программатор для мультов и посткарту
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Даврон
3826
13 янв 2018, 12:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программатор кто чем шьет, hp 178nw с nand памятью
Savenko94
17
2309
24 июн 2023, 12:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте аналог программы Adguard
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
12027
26 апр 2019, 21:55
sedrael Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте диск WPI с Kaspersky Anti-Virus 2013 для DVD болванки 4.7 Гб
lomess
03 сен 2014, 09:32
RD-to Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
cron
