Текущее время: 22 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:46
Привет всем есть такой дешевый ноутбук как Dell Inspiron 3531 ну работает он на win8.1 ну очень надо переустановить в организаций на win7 так как винда 8 очень корява на дрова и старой ПО но мы работаем как раз на старом, выключаю в биосе Secure Boot ну делаю загрузочную флешку стартую переходя в процесс проверки до старта пру установки вылетает синий экран, с ошибкой BSOD 0x000000A5 ну почитал говорят обновляй bios а биос как раз старый A01 а свежий A03 но не то было при запуске файла обновления, вылетает ошибка аппликаций InsydeFlash.exe, как можно бы обновить bios для ремонта есть оборудование соответствующие.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:39
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... erId=3K117 биос тут
распаковываешь вытаскиваешь фаил прошивки , потом выпаиваешь , шьешь, впаиваешь и вуаля. Я просто не понимаю смысл этого вопроса? В моем понимание это так у меня есть все , но что с этим делать я не понимаю ! Из того что вы написали , звучит это именно так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:01
airpower писал(а):
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=3K117 биос тут
Спасибо решил проблему с помощью Создание загрузочной флешки с DOS сделал загрузил обновил теперь другая проблема виндовс не поддерживает оборудование и и винда по окончанию установки каждый раз спрашивает при старте и до рабочего стола не доходит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 13:33
Посмотри в BIOSе какая конфигурация SATA стоит. (если имеется варианты изменения) Есть IDE а есть AHCI. У меня часто бывает что 7-ка под AHCI не ставиться, меняю на IDE все работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4310
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
15561
15 май 2016, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3531 (LA-B481P Rev:1.0) Замена комбайна
в форуме Dell
Doom_Schneider
16 авг 2020, 18:22
monolit38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
