Текущее время: 26 июн 2024, 14:22
alex71
Заголовок сообщения: X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ Добавлено: 18 сен 2015, 14:54 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
Добрый день!
столкнулся с такой неисправностью - нет заряда АКБ. Пока АКБ была заряжена - включался от АКБ. Индикатор заряда АКБ не горит. Напряжение не проходит через входные мосфеты. Конденсаторы на затворах входных мосфетов снял, сами мосфеты тоже превентивно поменял на aon7406, не помогло. На токовом 25 миллиомнике напряжение за мосфетами прыгает около 2В. Чарджер собран на BQ24725A, подкинуть пока нечего. Немного смущает что на 20-й ноге чарджера VСС 18.84V приходит, на 6-й ноге ACDET присутствует 2.55V, на 5-й ноге ACOK низкий уровень. Читал темы, что в подобных схемах конденсаторы в утечке, но я их снял, может еще чего-то недоглядел? Фото участка прилагаю. Или сразу заказывать чарджер под замену?
alex71
Заголовок сообщения: Re: X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 17:20 |
Ноут этот в тупик меня поставил. Пришел чарджер, заменил bq25a, ничего не поменялось, снова нет ACOK, напряжение прыгает на токовом резисторе за входными мосфетами. Мосфеты еще раз парой поменял.Если руководствоваться прикрепленным выше даташитом - то вроде нет оснований микрухе не выдавать ACOK. Сдвоенный диод Шоттки не пробит, транзисторы на hidrv и lodrv выпаивал, не пробиты, открываются и закрываются щупами. Если входной ACFET закоротить сток и исток, то на токовом стабильно 19В и ...как ни странно на чарджере появляется ACOK. Продолжаю борьбу ...
igareok
Заголовок сообщения: Re: X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ Добавлено: 16 дек 2015, 19:37 |
Сообщения: 5 Откуда: Moldova
Отпишусь и я, может кому-то поможет. Похожая проблема была на compal la-a621p, тоже bq24725 От блока не включалась, прыгало напряжение на входных ключах(1-2V). Все ключи зарядки звонились как исправные, VCC, ACDET - присутствовали. От АКБ включался, и при подключении ЗУ, заряжалась, если снимался АКБ, тоже работал. Менял RBFET, BATFET, а проблемой был ACFET. Всем удачи.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ Добавлено: 16 дек 2015, 20:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
О каком заряде АКБ может идти речь если он от сети (БП) не работает. Проверьте напряжения на acdet (6), acdrv (4), acp (2), acn (1), vcc (20), acok (5), а также на мосфетах q1, q2 по даташиту (на затворе (он общий у них), истоке (тоже общий), и стоках)? Также померяйте сопротивление по отношению к земле на затворе q1, истоке q1, стоке q2, и сопротивление датчика тока RAC. Измерения в студию:
