Текущее время: 23 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:29
попадание жидкости на разъем АКБ, сгорел мульт. поставил заведомо исправный рабочий снятый с донора. проверил пайку под микроскопом. на PC23 что возле АКБ около 40 Ом (не маловато ли?). ACIN 4 В ACOK 3.2 В. индикатор ЗУ горит. на кнопке напряжение скачет до 1,5 В.
был еще заменен РС27 корпус был покоцан. реакции на кнопку нет. подскажите где еще глянуть? PU1 тож был заменен на всякий пожарный хотя не обязательно было... на микрухе биоса питание есть
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
со снятым (без подачи напряжение) PU2 сопротивление на PC23 не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:32
поменял микруху биоса, прошил, пропаял еще раз мульт-бук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E)
nikan
29 май 2020, 20:02
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3838
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
3770
12 авг 2016, 23:55
