Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:08
Ноут пришел с неисправностью полетел жесткий диск на процессоре а4-3305м apu with Radeon(tm)
HD Graphics
поставил новый жесткий диск
когда ставлю дрова на VGA_AMD_8.901.3.0000_W7x64 на экране появляются ироглифы(скачивал с оф сайта)
подскажите пожалуйсто это полетел видеочип или что
и можно ли как нибудь поставить дрова только на один видео чип и так пользоватся(как я понимаю в нем два видеочипа)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:14
Скорей всего там дискретное видео 216-0809000 неисправно.А в биосе не пробовали поставить использование только встроенного видео?..можно так же попробовать отключить дискретное на плате,если нет возможности заменить 216-0809000
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:17
дрова садятся как положено на видео
определяется hd7470м и hd6480g
только проблема выходят ироглефы немного
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
как отключить дискретное на плате
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:23
PR9203, кстати это уже неединожды пережевано.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:54
а смысол отключать ее
у меня все работает если не ставить дрова на видео
или что то я не пойму
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 21:00
Двумя постами ранее был задан вопрос:
Или я что-то путаю ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 13:13
Извеняюсь я не так вырозился
я хотел сказать как поставить дрова именно на видео hd6480g
а то ставлю дрова VGA_AMD_8.901.3.0000_W7x64 у меня ставятся дрова на оба видео
отключаю в биос тоже ставлю дрова все равно ироглифы появляются(не могу понять что делать)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:09
Если я правильно помню, то выставив в биосе integrated в диспетчере устройств будет отображаться только одно процовое видео.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:15
ДА отоброжается одно выидео если так ставить а когда ставлю дрова все равно ироглиф
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:28
Так а если заведомо исправный проц подкинуть?
Озу кстати тоже не мешало бы проверенную поставить
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:39
Поставил другой процс А8 все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео
gre6nik58
4283
29 июл 2016, 16:13
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
3128
10 мар 2018, 13:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
alekcey5303
2249
16 авг 2023, 11:27
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 17:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 64
