Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 06:33
Принесли ноутбук с разбитой матрицей после падения (бросания) на твердую, недружелюбную поверхность. После замены матрицы ноутбук выдал сообщение "no bootable devices". Логично предположить, что умер HDD. Меняю его на SSD, устанавливаю ОС. Ноутбук работает и периодами выключается. После второго или третьего отключения опять выдает "no bootable devices". Полежал ночь, опять загрузилась операционная система. И все по кругу.
Собственно вопрос: "Куда рыть?"
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
В сети не нашел на него BIOS, на всякий случай выкладываю с нестабильно работающего ноутбука. Не гарантирую его 100% работоспособность. Но по крайней мере ноутбук включается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:47
БИОС вряд ли виноват. Бук ударник, так же как и залитик, сюрпризы могут быть где угодно. Раз вырубается и не видит жесткий то рыть надо в сторону хаба. Поднять хаб, посмотреть оптикой на предмет оторванных пятаков и треснувших дорожек. Последнее стоит поискать и по всей плате, особенно в том месте куда пришелся удар.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:23
Поднял хаб, повреждений дорожек не нашел. Накатал новые шары, припаял. Второй день работает без сбоев. Думаю вопрос закрыт. :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
Mike11
14
2828
09 май 2019, 19:39
Mike11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X451C (X451CA REV. 2.1) Опознать номинал резистора
Master-iv37
2812
25 ноя 2016, 12:00
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x451c (x451ca rev 2.1) opoznat detal'
akbar-007
29 июл 2017, 14:11
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x451c (x451ca) Нет инициализации
glonas
18 янв 2017, 14:39
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
rikominase
16 янв 2019, 11:02
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125 и гости: 23
