Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:01
Ноут видит аккумулятор пишет в биосе-повышенное напряжение и от него не работает.Подключаю к сети - ЗАРЯЖАЕТ 19.5V!!!! ЕСТЕСТВЕННО БАТАРЕЯ БЛОКИРУЕТСЯ. :sh_ok: заменил два МОСФИТА - зарядки нет....НО если зарядить отдельно оккумялятор - и вставить....работает стандартно,час тридцать.После подключения к сети видит АКБ,но не заряжает.Сделал некую аферу....-аккумулятор в ноутбуке включен в сеть ...и от внешней зарядки подаю напряжение зарядки 12 вольт- все работает,т.е.винда показывает уровень зарядки,программа Battary mon - показывает ток зарядки. В чем проблема???Зарядник в ноуте МАХ 1999. МАХ 1772. Схемы НЕТ.могу скинуть фотки платы...деталей- пока в ремонте.. У кого похоже,ответьте.Заранее благодарен.
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 02:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так те замененные транзисторы были неисправны? Каким образом? Верхнее плечо, похоже, было пробито? Если так - менять в опу и максимку - без разговоров и после этого, если вдруг проблема не устранится, качать даташит на чарджер, вдумчиво курить, делать замеры и менять неисправную мелочевку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 08:46
MKS...........
...Семен Семнович!!!!! (из к/ф) :hi_hi_hi: штучка эта - заграична,американская....схемы -нет!по поиску вроде ....платформа ...MA2. Да - два полевика пробиты.Заменил, ноут стал работать от АКБ(заряженной внеш.ист.пит)...........но до меня - ремонтировали, во всяом случае я видел-пайку, не фен.ТАК Вот!!! вместо тех Мосфитов поставил подобные по параметрам сгоревших...но кто его знает КАКИЕ там были??? однозначно МОССЫ - 8 ног.но P канал или N.....??? Что до МАКсов - ну ...опять какую? 1999 или 1772. по идее "..если чоо -1772?" :du_ma_et: ну а на счет мелочевки....как их определять ...угадывать..проверять???? :-): СХЕМА...НУЖНА СХЕМА.....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:38
У тебя что, платы под руками нет? Платформу в инете ищешь - на плате что написано?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:36
платформа QUANTA MA2...модель DAOMA2MB6D8 может кто то подкинет кусочек схемы...ну блока зарядки?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:56
Главный модератор
Главный модератор
Схема - viewtopic.php?p=11146#p11146
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 03:17
-Спасибо за сылочку ..но я не могу скачивать..у мня нет доступа. не набрал 15 сообщений. поэтому и кляньчую хотя бы кусочек схемы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 00:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не желающим писать 15 сообщений: viewtopic.php?f=206&t=2356
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 03:10
...а шо такое " менять в опу" ?-это деталь такая :du_ma_et: Вся мелоч-нормалек. МАХса нет.завтра на сходку схожу и куплю.. :jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 11:14
rikkon
Вы бы даташиты хотя бы скачали на ШИМы.
Тогда у вас бы не было вопросов, где чарджер. МАХ1999 - дежурка, МАХ1772 - чарджер (его и курите).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:07
Ааа... теперь понял.Спасибо за разяснения.Все!- сижу разбираюсь. а МАХы не так просто свободно купить..или под заказ или донор. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 21:59
Кто знает? может у МАХ 1772 есть аналог,ну я имею ввиду-чем-то можно заменить или токо она самая? :-):
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 05:31
Нуц...блин.Добраться .....До схемы! мможно вообще оботи 1772....
.....В 1998 году Была такая м-ма? :jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:42
И будет аккумулятор заряжать?
С чего бы это?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:52
я имею Виду не трогать 1772.А на батарею через транзюк...нет скорее через КРЕНку в токовом режиме подать напругу с адаптера. установить нужный ток и все! Ведь после достижения максимума напруги на батареи ее собственная электронная защита и отключит....а? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 18:29
1. Так просто схему заряда литий-ионной батареи не реализавать. Существует некоторый алгоритм заряда.
2. Куда вы вставите, да и где найдёте, КРЕНку на ток 1,5-2,0А? Линейный стабилизатор нуждается в не хилом теплоотводе, его КПД низок, а следовательно возрастёт нагрузка на БП.
3. Защита может сработать - пережгёт внутри аккумулятора предохранитель.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 19:59
siberian-я с Вами согласен....
....Просто хочу немного по-конструировать и по размышлять в данной ситуации и даже поспорить! Что-то подобное я делал лет 10 назад....но ААКб был метал-гидрид(или ник-кад).....забув! короче - не литиион.. :du_ma_et:
...А на счет ноута-буду звонить клиенту-если цена подходит тогда вперед!. :ya_hoo_oo: если не тогда возврат..деталь не дешевая + замена 3-х мосфитов,+аммартизация оборудования, электроэнергия еще нужно операционку установить и приложения....и тд...и тп.
...Так вот...почему 1.5-2А?......сделаем 0.5А..и пусть заряжается 3 часа :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:43
...стоп...шота я притормозил....а крен5,8 и еще вообще 20=я? Там ток ампер...5 ? Да и есть место куда всунуть.... :)-(:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 01:47
АККБ-этонакопитель энергии.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 03:31
....А что касаемо ресурса Акб...Да! ....я специально уменьшаю ее расчетную выдачу эл энергии.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 06:56
"Колхозьте"! Флаг вам в руки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:17
.... ;;-))) ...спасибо - расмешил!....
....ни кто "сельпо" делать не собирается...."клиет созрел...так что меняем МАХ". это все мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То, что было описано выше - и есть колхоз...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:30
.... :hi_hi_hi: Да я понял....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 04:46
может глуный вопрос..но для самопроверки:
мосф... si 4814dy/ так вот нарисованная цеколевка в схеме не соответствует даташиту. опечатка? Кому верить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 07:39
вот фото
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:45
В чём вы нашли не соответствие?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:54
проверяй резисторы которые шли на полевики , если они исправны то меняй max...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 11:49
Где несоответствие?..поясню:
как нарисованы переходы ? ..тогда на схеме выв 1,2 это S1. а выв 5,6,7 это D2/D1 (что не соответствует даташиту)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 12:01
На схеме све правильно, это у вас rikkon не правильно, это мост из двух N-канальных мосфетов (верхнее и ннее плечо).
P-канальные транзисторы в преобразователях не используются, они идут только для подключения потребителей к источникам питания.
Если на зарядник аккума стоит N-канальный транзистор, то он не пропустит 19В с питателя на батарею, пока уровень напряжения на затворе не превысит уровень питания хотя бы на 1.5в. А этим занимается ШИМка. Проверяйте полевую сборку, если она P-канальная - меняйте на N-канальную, в противном случае меняйте MAX....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор
Raimondas
14 май 2017, 02:40
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 11:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 (LA-7912P REV 1.0) Незаряжает акумулятор
Raimondas
16 ноя 2020, 23:54
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway (ms2285) dump bios
fuga
09 дек 2014, 12:51
makarog Перейти к последнему сообщению
