Текущее время: 21 май 2024, 00:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:02
Принесли в ремонт с КЗ по питанию на входе, заменил JP4601 питание восстановилось нот стал стартовать, подкинул не проверив плату видео G75VW_MXM_192BIT rev2.0 а старта нет начал проверять видео тоже в КЗ .Купил у Пиндосов новую карту но G75VX_MXM_192BIT Поставил проверил все напруги все вроде ОК. а картинки нет .На проце сопротивление 3 Ома на SLJ8C 18 Ом где и что проверить помогите
 Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:40
К монитору подключали ноут?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 00:51
да подключал картинки нет . да еще такой момент мосфет на входе я заменил похожим меньшей мощности это както может повлиять? генерацию на кварцах померить нечем . Может кто-то с рабочей машины даст основные замеры напряжений и сопротивлений. Или может есть такие хитрые мофеты которые могут звониться корректно но при нагрузке просаживаться?вообщем хелп!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:50
помимо монитора есть какиенибудь еще рекомендации плиз 15000 отдал за видяху
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:47
замеров 0, осцилографа нет, посткарты нет... чего хотите? купите еще одну в/карту, вдруг поможет
JP4601 заменить нельзя, это перемычка на плате
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:30
у вас если есть схема поделитесь пожалуйста просто у этого мосфета на плате нет обозначения он рядом сэтой перемычкой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:39
даже если схема и была у кого-то, то точно не поделились бы :-)
ваш мосфет
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 936N-D.PDF
Последний раз редактировалось ruv 07 ноя 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 19:09
ваш мосфет
он стоит в паре с NTMFS4936N и у которого на управлении 25v а на моем аналге 19v на управлении и он на 35A по мощности на 70A я ненашел
и не судите очень строго я пытаюсь научиться у меня в детдоме преподов нормальных небыло
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 19:11
оба-два они такие
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 19:57
ruv писал(а):
оба-два они такие
нашол родной поставил стали работать оба идентично
теперь замеры:
на SLJ8C -1.6v
на проце - 0.87v
также есть 3.5 и 5.5 на дросселях
и на памяти 1.5v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:19
ваш мосфет
нашёл пост карту, разъема дебаг ненашёл подключил в мини писиай от вай фая код "00" и горит лампочка ресет и все может всетки дадите схему платы пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:20
там дебаг нестандартный асус, в слоте ессно не будет показывать
JDEBUG подписан, рядом с HDMI
найдете, там распиновку, 9-й пост http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 20:02
спосибо большое будуразбераться как подключить надеюсь не запалю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 14:29
SirotaDrug писал(а):
Поткинул пост карту пробежало куча кодов остановилось на значении (AF) горит индикатор RST и CLK на пост карте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 14:47
Не видит видео. Прошейте его биосом от VX-а
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:43
прошил вот этим биосом G75VXF1206 появилась картинка на внешнем мониторе а 3D матрица не кажет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
спасибо большое за неоценимый опыт
---------- Добавлено спустя 45 минут 34 секунды: ----------
а может есть 100% рабочая прошивка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 18:52
VX или VW ?? Какая нужна ?? Если первая, то 206-я рабочая прошива и есть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:07
У меня ноут G75VW-DS73-3D стояло раньше видео G75VW оно сгорело я купил G75VX так вот не знаю чем шить
шил прошивками вот от сюда viewtopic.php?f=40&t=9265 картинки небыло негде а прошивка вот отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=91743 картинка появилась на мониторе внешнем
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:44
Попробуйте этот..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:53
Ваша карта купленная со своим биосом, или там пустое место(правее памяти)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:05
я посмотрел место под флеху есть а самой флехи нет, а на старой карте нет не места не флехи.
точная маркировка новой карточки: G75VX_MXM_192BIT rev2.0
PN:60-NLEVG1010-D01
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:09
значит в основном видеобиос находится, и под эту карту нет его
это предположение
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:24
это предположение
это предположение
я прошился как писал раньше биосом от VX картинка появилась на внешнем мониторе
может есть гуру по биосам кто может править таблици и собрать биос под эту ядерную смесь или заказывать карточку VW?
P.S вот так с пиндосами связываться просил прислать одно прислали другое
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:27
если появилось изо на внешке, то нечего там редактировать, разбирайтесь с выводом на LVDS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:48
да вот это задача без какой либо схемы расбираться с устройствами вывода изображения
может намекнете где копать?
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
нужна VX
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 16 секунд: ----------
да иеще виндос не грузится останавливается на флажке мерцание индикатора работы жесткого диска прикрощается через 10 сек (диски с виндой подкидывал заранее исправные север сдохнуть не мог?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 20:07
Проблема та же.
Машина мертвая. Нет питания по 19v на выходе с транзисторов.
Короткое по 19V. Снял видео. Короткое пропало.
Короткое на входе 19V по видео.
Стоят сборки csd97370m texas Instrument.
Грешил на них. Разобрал входящую цепь.
Короткое по керамике. Ищите дохлую керамику.
И будет вам счастье.
Запуск ОК. Изо ОК.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:43
Здравствуйте, как то решилось?такой же аппарат с такой же проблемой, тоже купил vx видеокарту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev2.1) нет подсветки клавиатуры
de_ka
09 июл 2014, 20:47
de_ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
1324
06 окт 2022, 22:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G75VW-T1268V (G75VW) Помогите опознать элемент
AxelFA
18 мар 2015, 10:09
AxelFA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует
Алексей Анатольевич
2911
05 июн 2015, 01:24
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 09:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
