Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:59
С АКБ пишет что батарея не подключена. Для проверки другого АКБ нет. Схема зарядки на ISL6255. Проверил все низкоомные резисторы в обвязке. Резисторы 2Ом, 22Ом целые. На управления зарядным током CHLIM пробит резистор на 30Ом. Поставил 33Ом без изменений. Для проверки вроде надо BAT_IN 3.3V на землю замкнуть. На контакте АКБ 3.3В на 3 и 4 контакте. Думаю BAT_IN 3.3V это 3 контакт. Поправьте если ошибаюсь или где кусок схемы взять?
 Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 17:15
при вставке батареи Вы увидите что уровень упадёт с 3.3 до 0В
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 17:27
Да, упало до 0,3В. ISL работает. Значит АКБ помер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:07
Акб видится, но все равно в системе пишет что батарея не обнаружена.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:06
Я делаю таким образом для убиеннных АКБ(типа последний шанс, если контроллеру батарейки не хватает напряжения для включения):
1) сбоку АКБ (там где контакты + и -) сверлил по одному отверстию 1 мм (чтобы можно было подсоединить зарядку)
2) подключаю иголками через отверстия к батарейке внешний ЛБП и ее заряжаю
3) включаю заряженную АКБ в бук/буковский зарядник подключен, включаю бук - и он первоначально в системе батарейку "не видит", хотя напряжение заряда на клеммах АКБ/бук появляется, т.е. чарджер начинает батарею заряжать
4) отключаю блок питания бука и продолжаем молотить от батарейки, пока не выключиться
5) И так пару раз п.3-4 - как правило, АКБ "появляется".
Разбирать батарейку и отсоединять плату контроллера нельзя - будет почти полный кирдык (восстановление в этом случае будет даже не отдельная тема, а отдельные форумы :-) )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:21
Замерил напряжения на ISL.
Без АКБ.
EN-0, CHLIM-2.4, LGATE-0, UGATE-0.38, BGATE 9.3, CSON-0.36, ACSET 1.3, DCSET-1.3
C АКБ.
EN-3.3, CHLIM-2.4, LGATE-0,05 UGATE-18.3, BGATE 9.3, CSON-17.38, ACSET 1.3, DCSET-1.3
На LGATE так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:50
Заменил ISL изменений нет. По линии CSOP и CSON нашел 2 резистора с одинаковым сопротивлением 23Ом. Но по даташит на ISL R4 (CSOP) 2.2Ом, а R1 40mΩ это 0.4 Ом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:27
А должно быть 3,3В и на 5 контакте... отсюда и не видит АКБ
В DS пример применения, а в реальной схеме, например Petronas, как раз и стоят 22 Ома...
Нет, это 0,04 Ома
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:17
siberian а у Вас нет куска схемы? Под микроскопом глянул на резисторы, сверху дырочки. Если на CSOP 22Ом, то на CSON то же 22Ом? Взял схему от samsung 560 QingDao_Int. Там действительно стоя резисторы на 22Ом. Пока буду по этой схеме ориентироваться.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: ----------
На 5 ногу с диода приходит 3.3В с АКБ и без АКБ. Что формирует BAT3_SMCLK# ? CHP3_SLPS4# -> KBC3_SMCLK# -> BAT3_SMCLK# так? Миком H8S2110B формирует сигнал на BAT3_SMCLK#?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:27
На эту модель схемы нет... резисторы оба по 22 Ома,
Он вестимо - смотри обмен...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:28
Осцила нет могу только тестером замерить напругу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:06
RavD писал(а):
Осцила нет
Печально...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:10
Попроубую найти осцил. Я с оцилом не работал, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:46
На 4 и 5 контактах разъема АКБ должны быть пачки импульсов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 10:02
Оказалось у АКБ не было контакта с разъемом. Защелкивался, а контакта нет. Поэтому не видел батарею. Сейчас при подключении все видит. При подключении БП показывает что заряжается. Только все время показывает 61% и заряжается. Поменял ISL то же самое. Простоял ночь на зарядке 61% так и осталось. С установленной АКБ на контактах 5- 3.4В, 6 и 7 17.4В
Последний раз редактировалось RavD 04 окт 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 11:30
Ну так она у тебя полностью заряжена а контроллер АКБ дуру гонит... оставь бук работать от АКБ, пока не выключиться, потом снова заряди.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 11:41
Хорошо сделаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды: ----------
Разрядил до 0. Показывает что заряжается но зарядка не идет, так же 0%.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:13
Снял сигналы с 4 и 5 ноги. По виду одинаковы. Теперь точно АКБ не рабочий. Попробую разобрать АКБ может просто предохранитель сдох.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Нет напряжения на кулере видео
в форуме Samsung
RavD
27 авг 2015, 14:39
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
Yurannich
13 авг 2015, 11:00
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S02RU (Athena 17 rev:1.0) нужен дамп bios
в форуме Samsung
rukIZ
3673
26 апр 2018, 14:29
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP700G7A-s02ru athena-17 ba92-09009B нужна схема
kot495
09 авг 2023, 16:48
AllexanderB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A ((Athena-17 REV:1.0)) Ищу схему
в форуме Samsung
Elsid79
15 июл 2015, 20:36
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
