Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: hp pro 4515s (6050a2268301-mb-a02) замена 2007 на 0674058
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:44
Всем Доброго дня кто пашет в выходной)проблема в следующем, родной север стоит 2007, на парте их нет, в других конторах заказывать сыкотно, есть много 0674058, поставил, картинки нет, много постов пробегает и останавливается на a2. может кто помочь с редактированием биуса? я так понимаю в нем проблема. честно скажу не але я в программах. пробовал на других буках как то редактировать видеомодуль. ничего не выходит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
мой бивис
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 4515s (6050a2268301-mb-a02) замена 2007 на 0674058
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:15
Улыбнул. Хочешь рукоблудия, купи чип в PD.
В рекомбе купи или в мастер-мэйде, будет счастье. Не реклама и не заряженный я.
По теме, припоминаю что в эту мать так ничего и не притулили корректно. Мигающий курсор и все, дальше дело не идёт. Так что только 007. Возможно путаю, почитай поиском site:vlab.su ******.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:30
оба форума читал, ничего дельного. по поводу мастер мейда, заказываю там только мелочевку, так как чипы приходили ребол, не спорю может так попалось, но с парта пока плохого не приходило
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:52
мой бивис
error Chip BGA AMD
AV computer Center
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 4515s (6050a2268301-mb-a02) замена 2007 на 0674058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:53
заказал с мейда 2007, больше не нашел где взять. спасиб всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4515s (6050A2268301-MB-A03) 0674058
серегахерсон
22 апр 2018, 17:34
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (Piaget Discrete) Возможна ли замена 2007 на 2001
vmur
14 авг 2016, 20:16
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
al32
3479
05 май 2015, 13:05
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 96
