Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:30
Всех приветствую.
Была залита клава, плату потёрли до меня, под микроскопом ничего не нашёл.
Дежурки есть, на кнопке есть, при нажатии потребление подскакивает до 0.25А, мырг лампочкой и на этом всё (секунда весь процесс).
Заниженных сопротивлений не нашёл.
Напряжения дергаются все, кроме GPU.
Вычитка BIOS в момент включения есть.
PG с чаржера и дежурки есть, остальные не смотрел.
Хотелось бы начать с прошивки, чем чёрт не шутит.
Дамп прикрепляю. На сайте апдейт, слепить не получилось.
dump.zip
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:09
вот вам bios http://www.acer.ua/ac/ru/UA/content/drivers
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:54
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
Бабуйня это, а не биос, смесь EC_IMG BIOS_IMG и прошивальщика
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 18:05
search.php?keywords=573g&t=6507&sf=msgonly
попробуйте этот. Эта модель немного проще, но тоже на интеле и видео nVidia. Вчера на V5-573G заработал.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 18:34
У меня одна флешка, 8Мб
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:54
Наверное, плохо старались. Ваши серийники вставил, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:47
Мульт какой стоит?
Последний раз редактировалось siberian 20 сен 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
siberian писал(а):
Мульт какой стоит?
IT8987
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:50
BaserLexx писал(а):
IT8987
Так тоже вроде шить надо...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:53
Дак вроде как говорят, что шьется...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 22:06
Так то про Asus, Lenovo говорят...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:39
В оф. апдейте отдельно лежащей прошивки EC не видно, но наблюдается ее наличие с начальных адресов bios region.
При нужде вполне можно скопировать в отдельный файл.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:42
А чем шить то, ни у кого официально не заявлено.
У Вертьянова IT8985E, у Водопьянова мельком в комментариях.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 00:50
Ну Вы для начала попробуйте прошить основной bios.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:18
Если шьет 8985, то и 8987 будет шить...
Тоже шьет...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:31
Прошил, поведение не изменилось.
Без флешки на кнопку не реагрирует, АКБ не заряжает.
Походу прошивка мульта во флешке.
igils за труды спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:00
Проверить, что сейчас зашито в IT8987 возможность есть? А то может и не совсем он живой?
Ну и как выше писал, можно взять его прошивку из основной и попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:02
Пока нечем.
Хватало SPI_TT для KB901X, походу Вертьянову деньги нести надо...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:04
А 100% живой IT8987 для замены?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:08
Нет, подкинул бы уже, свежее всё.
Клава залита, но кнопка включения пашет(интегрированна в клаву).
Клав новых в продаже не замечено :-)
---------- Добавлено спустя 55 минут 33 секунды: ----------
Отбой мужики, искупал всю, завелась :ne_vi_del:
igils
Ваш вариант прошивки рабочий :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается.
solarispvl
1320
18 мар 2022, 15:45
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
5350
16 дек 2016, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, demon_g_-1985, lex_pg и гости: 102
