Текущее время: 02 июл 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: HP cq57-438sr (bti ml-2 94v-0 E198991 CHICAGO_BR_HPC M) Нужна схема или кусок
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:25
Доброго времени суток! Подселитесь кусочком или полной схемой на данный аппарат.
HP cq57-438sr
Плата
Чипсет
AMD 218-0792006
Интересует участок связанный с U1102.
Прилагаю фото платы и конкретного участка (проблема в том что бук не стартует, а м\с кипит на выходе 1.4 В., а по похожим схемам предполагаю что там должно быть 1.8 В. на входе 3.3 В.)
Всем заранее спасибо за помощь!
Если что не так прошу сильно не пинать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Прошу прощения, по плате не все вписалось вот полное название
BTI ML-2 94V-0. E198991 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 51 секунду: ----------
Схему не нашел но аппарат удалось зависти. По крайней мере 1 час полет нормальный... а там посмотрим...
Вообщем вдруг кому пригодится. Пока пересматривал схожие схемы доступные в просторах интернета (правда они все были на Intel, а у меня по законам подлости AMD) обнаружил что на плате присутствует еще один такой регулятор напряжения APL5337 в районе DDR слотов. Сделал замеры которые были след:
позиция на плате U1251
1 VIN - 1.5 V
2 GND
3 VREF - 0.75 V
4 VOUT - 0.75 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
А это замеры с греющейся м\с позиция U1102
1 VIN - 3.3 V
2 GND
3 VREF - 1 V
4 VOUT - 1.39 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
при нажатии кн вкл индикатор загорался ~ на пол сек и плата уходила в защиту.
Не найдя м\с или аналога в продаже поблизости (нашел только в Китае... может плохо искал :nez-nayu: ) решил спаять заведомо рабочую с позиции U1251 и подкинуть на больное место.
После замены замеры след:
1 VIN - 3.3 V
2 GND
3 VREF - 1.1 V
4 VOUT - 1.1 V
5 - NC
6 VCNTL - 5 V
7 - NC
8 - NC
И аппарат стартонул и начал крутить даже куллером, и я решил поставить снятую с больного места м\с и поставить на позицию U1251. При старте замеры на позиции U1251 оказались без отклонений от нормы :sh_ok: ...
Предполагаю что на этой позиции нагрузка меньше на м\с поэтому она и работает. Вот уже 18 мин в нагрузке, полет нормальный.
Кто-то скажет: что это за ремонт! и т.д...
Так вот, это я и сам понимаю.
Если кто поможет с аналогом или с оригиналом, ток ближе чем Китай... с учетом моего расположения: Крым г. Симферополь, буду очень признателен!
Всем спасибо!
Извините за развернутость :smu:sche_nie: ...
 Заголовок сообщения: Re: HP cq57-438sr (bti ml-2 94v-0 E198991 CHICAGO_BR_HPC M) Нужна схема или кусок
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:45
Сутки полет нормальный. Аналога не нашел, буду отдавать клиенту, а что делать... Просто больше срок гарантийный дам...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (Chicago e198991 BTI-ML-2 94V-0) Перезагружается
Barlok
20 июл 2016, 18:45
Barlok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса
dmaster
2328
27 фев 2015, 11:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modestas, stabbsen и гости: 30
