Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 (LA-7912P) Это выключается после 30 минут
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 18:33
Acer V3-571
Это выключается после 30 минут.
Они всегда 30 минут. Температура процессора 40 Градус. Нет проблем вас температура.
Я обновил PCH BIOS и ничего. Любые идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (LA-7912P) Это выключается после 30 минут
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:26
Хаб, процессор какие?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:12
проц там должен стоять вроде этого SR0HR (Intel Celeron B830)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:37
должен проц заменять
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:08
чаво :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:51
Был случай с Acer'ом (непомню каким), клиент захотел вместо Celeron B830 поставить i5. Результат точно такой - 30 мин и выкл. Вам или биос или проц менять надо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:54
Завтра я постараюсь с другим процессором. благодаря
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:06
Если чипсет не поддерживает проц, то биос тут точно не поможет.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (LA-7912P) Это выключается после 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 01:33
Я изменил процессор, и это идет хорошо, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд
ofstad
2788
25 янв 2018, 00:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью
Evstafiev
2135
29 апр 2017, 18:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571 (la-7912p) не выключается
Kopew
1809
03 ноя 2017, 18:43
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 90
