Текущее время: 02 июн 2024, 04:37
Transporter-X
Заголовок сообщения: Re: P5L 1394 не включается Добавлено: 06 окт 2015, 15:25 |
Сообщения: 29 Откуда: Беларусь
Simko писал(а): Сетевуха не греется? Если в ней кз, то мать не стартанет Постом выше я ему это уже советовал
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: P5L 1394 не включается Добавлено: 06 окт 2015, 20:31 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Transporter-X писал(а): А если для проверки сдуть сетевой чип, (потом 1394, звук) сеть до меня сняли, звук снял без изменений 1394 прозвонил ноги не в коротком ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Transporter-X писал(а): нет замыкания по +12v питания проца, USB не в кз. и вообще БП заведомо исправный... по 12 в и ЮСБ кз нет БП 100% исправный ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- а на РЕСЕТЕ в дежурке должно быть 3.3 в???
alex2211
Заголовок сообщения: Re: P5L 1394 не включается Добавлено: 06 окт 2015, 20:50 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
paulleshchenko писал(а): pin 8 Vcc - 1.4v Чё то какой то косяк?
