Здравствуйте. Проблема такая: ноут был залит в районе разъема LVDS. Не стартовал. Заменил разъем, начал стартовать, но нет подсветки матрицы. Заменил U9701, Q9701, D9701, L9701, проверил обвязку. На выходе PPVOUT_S0_LCDBKLT 16 вольт. Куда копать?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2327-A) Нет подсветки
На U970 присутствуют: VIN 12V VREF 4.9V ENA 4.3V ISET 3.9V DIM 1.94V на затворе Q9701 всего 0.17B, по ходу проблема в этом? Драйвер еще раз заменил Помогите разобраться.
MSF113
Под PPVOUT_S0_LCDBKLT подписано 30V на затворе Q9701 напряжение бесполезно тестером смотреть. Около разъема смотри еще отгнившие дорожки.
valeryanych
