Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 16:00
Ситуация точно такая как тут
Дисплей черный, на внешнем мониторе изображение с артефактами.
Вызвонил страпы R358 и R359 как на картинках.
Остальные переставил, как в теме выше. Снял дроссель PL703. А счастья не случилось.
Я не правильно нашёл R358 и R359 ? Или ЦПУ по графической части немочный ?
 Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:02
несите в сц
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:00
Северник прогрейте и посмотрите результат
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:59
питание видяшки сняли хоть?
и R358 вниз спустите второе фото
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:27
Дроссель питания видео снял, резистор переставлен, просто фото Q1 сделано до перестановки.
Как я подозреваю, видео в ЦПУ неживое...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:10
CPU менялся на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:39
ЦПУ паяный. Чем менять его, проще уж видео посадить. Хотя ЦПУ дешевле )))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:37
А я подозреваю, что LVDS с CPU не разпаяно на плате...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:03
А на втором фото разве не оно распаяно ? 10 страпов ? Разъём JLVDS (шлейф дисплея) подключен к CPU.
Я если и баран, то не идейный, а по недостатку опыта. А тут ещё советчики набигают и предлагают, то в СЦ отнести, то север погреть...
ЗЫ. Сейчас по факту, при включении видно какое-то шевеление на экране, тусклую вспышку, как будто подали и снова сняли полпитания на подсветку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:36
Ну я то руководствовался не фото, а схемой... и это не страпы. Если ты вызвонил эти резисторы на проц, то значит так оно и есть...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:20
Ну да, пардонте, это перемычки. Я не вызванивал, мне проц перекатывать нерентабельно, но john_dh вроде как вызвонил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:37
Вернул страпы, перемычки и дроссель назад. Собирался обрадовать клиента о покупке видео 216-0809024. Для того, чтобы ещё раз посмотреть на артефакты - включил. Ноут запустился и висит на заставке Samsung, кулер молотит на полную - воздух холодный. Кнопкой выключается. Биос во флешке прошил 100% рабочий, т.к. данный аппарат уже шился у меня раньше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:08
Продолжаю.
Входит в Биос по F2, но после правки Secure Boot на Disabled и дальнейшей правки в OS Mode Selection на UEFI and Legacy OS экран тухнет. Оживает снова только после прошивки биос. Запутался вконец.
ЗЫ, ноут с заводской Win8
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:51
beatl писал(а):
Запутался вконец.
Давно бы уже видак поменял и не путался.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:33
сами пишете про поведение, типичное на мертвый видик, менять и точка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:29
siberian писал(а):
beatl писал(а):
Запутался вконец.
Появился доступный видеочип. Поменял. Поведение не изменилось.
Брал тута в первый раз. В рекомбе и партсе не было. Как они, браком не славятся ? 2001 чип от них же - вроде живой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
john_dh
13
13156
05 июн 2015, 12:44
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
в форуме Samsung
Betito
2391
03 июл 2020, 08:19
Betito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 17:27
новенький Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev: 1.0) помогите определить элементы (заходит постоянно в биос)
в форуме Samsung
city
28 мар 2017, 11:20
JamsN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
