Текущее время: 19 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Msi Win Pad110W не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:47
Попал данный аппарат с проблемой не включается (не заряжается). Подозреваю проблема в прошивке Bios, на сайте производителя лежит обновление биоса (Файл 2Мб) для флешки U22. Так же на нем есть флешь U12 там лежит прошивка мульта KB3926F D2 - подозреваю проблема именно в ней, при нажатии на кнопку включения идет считывание с данной флешки в течении 5 сек и все рубится ни одно напряжение не поднимается включая и дежурные +3 и +5 вольт (шим дежурки TPS51125 - на 13 пине энейбл есть). Если есть возможность слить с рабочего аппарата буду очень признателен ...
 Заголовок сообщения: Re: Msi Win Pad110W не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:02
Если ещё актуально отпишитесь, есть такой аппарат
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:55
Да актуально, лежит кирпич и ждет прошивку )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:06
Отправлял вроде, не пришла?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 06:29
На почту ни чего не приходило ( выложи сюда для потомков )))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:48
Светлая память
Светлая память
Оф. сайты нынче не популярны? Кто мешает зайти в закладку Firmware, выбрать ОС и скачать заветную прошивку под W7 или W8?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:22
читайте внимательнее в первом сообщении, на оф сайте лежит только прошивка биоса - прошивки мульта там нет (
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:31
tjtimon
Читай внимательно что тебе люди советуют, раз уж просить пришел.
Написал же igils четко
Или непременно ткнуть надо?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI куда вшить ключик win 8.1
dfAngeL
29 авг 2018, 12:05
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win
в форуме MSI
seminenko
1151
02 июн 2025, 19:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win
в форуме MSI
RCOT
1074
16 мар 2025, 14:21
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi prestige 15 a11uc (Win 10) Не видит ссд m2, intel optane
в форуме MSI
Fobso
04 май 2026, 10:24
Fobso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV. 2.0) Залипает клавиша Win
obsiralos
25 янв 2017, 13:13
obsiralos Перейти к последнему сообщению
