Текущее время: 24 июн 2024, 16:39
Неваляшка
Заголовок сообщения: CQ58-151SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет питания на видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2015, 09:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7901_1413480718.jpg) |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 4.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Добрый день, принесли ноутбук с проблемой не включается, при включении мигает капс лок. Напряжения все есть кроме питания видео на L1331, видео интегрированное. На корпусе написано Rev: 1858-100. На биосе 25Q80 EC контроллера постоянно какая то информация передается на 5 выводе, не перестает обмениваться, на основном биосе 25Q32 какие то байты передает около 1сек и все. Еще при включении вентилятор крутит около 5сек и затем перестает вращаться. Пробовал шить биос, версии 01858_f39,брал с этого форума, с этим биосом на флешки 25Q32 вообще нет никакого шивеления. С родным бекапом что то есть, еще на бекапе нашел строку 1859, получается материнская плата board ID 1859? Шил 1859, ситуация не поменялась, так же как с родным биосом. Куда копать дальше не знаю, подозрения на биос все таки, почему основной биос не читает, несколько байт передает при вкл и молчит, вентилятор при этом перестает крутить.
Последний раз редактировалось Неваляшка 23 сен 2015, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: CQ58-151SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет питания на видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2015, 09:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Неваляшка писал(а): при включении мигает капс лок Сколько раз? Попробуйте отключить питание дискретного видео.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: CQ58-151SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет питания на видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2015, 13:21 |
morik59 писал(а): Неваляшка писал(а): при включении мигает капс лок Сколько раз? Попробуйте отключить питание дискретного видео. У него нет дискретного видео, только интегрированное, немного не правильно описал проблему, исправил.
