Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление горелого участка текстолита
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 06:01
Честно искал и не нашел ответ на вопрос: как восстановить кусок платы с прогоревшим между слоями текстолитом?
Вот сейчас такой случай, под квадратной хренолапкой дыра в текстолите до следующего слоя. Вот чем бы заляпать нижний слой, чтоб поверх восстановить пару контактов? В голову приходит только использовать жаропрочный лак, которым покрывают материнки. Пойдет ли он? И если да, то что это за лак такой и как его найти на алиэкспресс, например?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:14
Покрываю уф-отверждаемой маской типа такой http://master-made.ru/product_info.php?products_id=1119, она и температуру неплохо держит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:39
Дыру очистить от сгоревшего текстолита,а затем обработать "зеленкой",как было сказано выше.Сгоревший текстолит обладает проводимостью.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:53
Кроме UV маски можно заюзать цапон лак (НЦ-62)
дядя Саша писал(а):
как его найти
Найти хороший проблема, то что продается в пузыречках от Технохима имеет с оригиналом только одно сходство - агрегатное состояние жидкость :-)
Раньше был нормальный цапон в красках серебрянка, бронзовая, под золото. Отдельно лак, отдельно порошок металла.
Сохнет лак минут 30, температуру пайки держит, может потемнеть, но ведь это неважно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:53
Эпоксидка с каким нибудь наполнителем не?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:02
Да в помойку такие платы, ну за исключением простых случаев.
Если прогорело у гнезда, иногда помогает все отпаять от проблемного участка и набросать навесным монтажом, попросту проводками.
В вашем случае, под шимом или мосфетом, ну да, зеленкой, просто потом теплоотвод будет никакой, и высока вероятность, что опять сдохнет.
В случае мосфета шунтануть толстым медным проводом - заодно теплоотвод.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:16
Прогорело с угла у NB670 (дежурка 3,3) у quanta r76 пару контактов. Снял, почистил место прогара. КЗ нет со стороны нагрузки. Мульту похоже хана, но не проблема. Проблема как раз восстановить эти контакты - сперва нужно закрыть участок цепи под ними, а потом их встык нарастить до этой хренолапки. Вот маюсь как бы это сделать. Может проложить термоскотч?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:22
Вам дали несколько проверенных варианта ммм.. изолятора. Складывается впечатление, что вы даже не прочли написанное.
Я начинаю понимать почему к вам как бы негативно относятся :-)
viewtopic.php?f=4&t=36473
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:59
Черномор
Мне почему то кажется что дядя Саша со временем исправится.
Он уже не просто "вопрошает", а варианты решения ищет. :-):
дядя Саша
Фотку бы Вы выложили...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:04
Черномор, все я прочитал. Просто ищу лучший вариант решения таких проблем. Хочу для себя раз и навсегда выработать технологию ремонта подобных поломок.
В принципе, у меня нет сейчас ничего из вариантов. Надо покупать, поэтому и спрашиваю. Что не так-то?
Наверное все же возьму "зеленку". Можете ссылку на али дать, что это за зверь? Думаю и при пайке хабов всяких поможет. Заказал ИК-нагреватели, буду собирать ИК-станцию.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:40
uv solder mask
Для активации маски (чтоб затвердела) -светодиоды, может лампу какую подберете
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:07
Черномор вот такое подойдет, хватит или устану ждать когда застынет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:22
Полагаю пойдет. Сам пользуюсь одним единственным светодиодом, 2-3 минуты.
Сомнения есть в ее долговечности, среди бытовых светодиодных осветительных ламп 220V часть дохнет в первую неделю-месяц..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:17
А я вот соглашусь с amdeev - лаки, скотчи - все это колхоз, а не ремонт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:45
Да купите в магазине для парикмахерских UV лампу, как в настольной - дешего и сердито.
На работе так вообще такое взяли за 1700 руб пару мес назад. Там 4 лампы по 9 Вт - сушит моментом.Низ снимается - можно класть сразу на плату. "Зеленкой" пользуемся активно - то пятак восстановить, то плата прогорит, то в айфоне под флешкой китайцы маску сдерут. Температуру пайки держит прекрасно выглядит хорошо. Так же отованные с корнем microUSB разъемы на планшете восстанавливаюся легко - дороги проводами восстановил, лаком залил и через 10 минут плата готова к пайке разъема феном.
А я вот не соглашусь - не всегда есть возможность заменить плату. Само собой разумеется, делается только то, что возможно сделать без ухудшения качества узла.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:01
Ты наверное исходишь из принципа - ремонт любой ценой и средствами...
Качество здесь какое? Либо работает, либо нет... а вот надёжность - это другой вопрос! Клиент будет на коленях ползать, умолять сделать хоть как нибудь, а потом гарантийными ремонтами задолбает и придёться денюжку вернуть... а потерянное время, а оно как известно - деньги, не вернешь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 08:24
siberian
Ну давайте теперь через один от залитиков отказываться будем. Если руки из плеч и голова выше рук, то проблем с качеством не должно быть.
UV маска использована не в одном десятке ноутов. Возвратов по гарантии как-то не припомню.
Эта маска применяется для покрытия плат вроде(судя по заявлениям продавцов).
дядя Саша
Для отверждения маски использую фонарик типа такого
http://www.ebay.com/itm/Ultrafire-WF-50 ... 4614b4755a
выглядит так:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:18
hunter03 маска маской, основная проблема бывает, когда слой текстолита начинает внутри гореть, особенно по шине 19V. А начать гореть он может в любой момент, например при перегреве. Возвращались такие аппараты неоднократно...
Простой случай, когда только верхняя фольга слезает, и удается все ободрать до "чистого" места. Если глубже - как правило жопа.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:55
И опять соглашусь...
Залитик залитику рознь... помню был нетбук - маленькая капля на резистор в цепи обратной связи ШИМ дежурки - результат: пол платы с дырками.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:08
hunter03А нужно ли "зеленку" после нанесения, нагревать? Т.е., после нагрева не станет ли она более жидкая и не закроет ли более качественно обработанную поверхность?
Ну, если техника после ремонта работает, то какая разница как и чем делали ремонт?
siberian писал(а):
помню был нетбук
Помню, приносили пол-платы с дырками. Ничо, победил. Да и тема о методе, а не о целесообразности ремонта. На счет целесообразности я уж как-нибудь сам решу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:17
дядя Саша
ничего греть не нужно.
Порядок действий:
1. кисточкой наношу тонкий слой.(толстый не пробивается уф излучением)
2 Включаю фонарик.
3. повторить с пункта 1 до удовлетворительного результата.
amdeev
А зачем я выше про руки и голову писал?
Сначала зачистить все что только можно(где-то возможно и мелкой фрезой пройтись придётся).Промыть. Прозвонить. Можно малыми токами на нагрев проверить(на тепловизоре такие вещи хорошо видно). И только потом наносить маски и восстанавливать дорожки.
И я не говорил, что прямо все ноуты надо ремонтировать. Надо оценивать целесообразность ремонта. И тут у каждого свои критерии.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:36
Я вот такой маской пользуюсь (http://ru.aliexpress.com/item/NEW-10ML- ... 75296.html). Заказывал уже у этого продавца не раз. Лампу брал просто в радиомагазине местном. поэтому на лампу ссылку не дам.
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:40
дядя Саша
Как уже сказали - ничего греть не нужно, а по поводу слоя - 4 лампы по 9Вт просвечивают достаточно толстые слои :)
Я исхожу из принципа - сделать возможно - делаем и даем гарантию. Мы у нас в городе крайняя инстанция по ремонтам ноутов/яблоков - нам приносят уже видавшие много рук аппараты, приходится держать марку. Порой надо сделать ради самого факта, что сможем, а не из-за цены ремонта - такова политика руководства компании.
Не все так мрачно в нашем королевстве :)
Гарантия на ремонты по питанию у нас от 3х мес, возвратов особо не припомню. Вот по залитикам бывает и не доглядишь где, да и то, скорее исключение, чем правило.
Но это можно холивар раздувать долго - у каждого свое мнение и обстановка на рынке :) Да простят меня модераторы за оффтоп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
5908
07 дек 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление текстолита материнской платы
Aniev
28 мар 2019, 17:49
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
8157
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P35 NEO2-FR после горелого БП, нет пост кодов
в форуме MSI
Lost code
20 май 2018, 12:42
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом
в форуме MSI
Lost code
2427
23 ноя 2019, 18:14
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
