Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:39
Принесли с диагнозом "не включается". Прошил BIOS, появилась реакция на кнопку, загораются индикаторы, появляются вторичные напряжения. Но нет видео ни на дисплее, ни на внешний монитор. Прогрев видеочипа ни на чем не отразился. Сигналы TX... отсутствуют. Можно ли с уверенностью утверждать, что чип - под замену?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:53
уточните нет изображения или нет инициализации? Если нет инициализации, то какой потребляемый ток у платы.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:58
посткарту поставьте, может прояснится ситуация.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:39
у них видло иногда дохнет в усмерть, встречал оторваные пятаки под хабом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:51
Вторичные напряжения появляются.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Посткарту распаивать нужно. Сегодня поставлю - посмотрю - отпишусь. Вопрос впрок: если перейти на UMA, то действовать согласно схеме - переставить резисторы и все?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:18
Если переделывать на встроенное, то кроме аппаратной части неплохо было бы поискать биос такой же платы без дискретки...наверняка есть такие модели ноутов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:28
Переделали это плату на UMA ? Получилось ? Что необходимо сделать ?
Буду благодарен за такую информацию.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:36
+VGFX_CORE на плате распаяно? если нет, то проще махнуть видик
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:15
Это самособой разумеется, что проще махнуть видик :) Рассматривался альтернативный способ ремонта т.к. клинту дорого махать видик :). Плата отдана без ремонта, не захотели ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3819
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bubn
3654
15 окт 2020, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки
manv
1941
06 окт 2021, 23:45
manv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
