Текущее время: 27 июн 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:11
Здравствуйте, проблема USB 3.0 то работают то не работают в основном не работают и только USB 3.0 с 2.0 проблем нет, поменял ИМС VL801-Q8 (контроллер 3.0) USB 3.0 заработали но не на долго всего на сутки хватило, подумал брак, поменял второй раз так же отработали сутки и отвалились, заметил еще особенность при нагреве феном VL801-Q8 USB начинают определяться но не надолго, обвязку всю проверил все рабочие, подскажите что может влиять на такое поведение USB 3.0???
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:56
Как вариант - обрыв переходного отверстия, микротрещина.. При нагреве из за расширения контакт появляется. попробуй на изгиб и поприжимать текстолит в районе м\с 3.0..
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:49
А VL801-Q8 не у китайцев брали случаем? Всяко бывает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0152061 (SWH-N12P-GS) Висит на курсоре.
в форуме DNS
Koshan2005
05 май 2015, 12:48
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M
в форуме DNS
Velins
5331
31 мар 2017, 18:14
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует.
jarosusb
1537
21 дек 2021, 02:23
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4644
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 10
