Текущее время: 19 май 2024, 10:12
zero101212
Заголовок сообщения: huawey g510-0200не запускается от акб. Добавлено: 08 авг 2014, 14:26 |
Сообщения: 20 Откуда: zero101212
доброго дня.сабж пришел на замену разъема ,поменял,мыргает ораньжевым светодиодом, скидываю акб стартует от зу, ставлю акб , рубится, на кнопку вкл не реагирует, напруга 1,7 на кнопке.потребления в выкл нет, при зарядке берет от 110 мА до 150 и прыгает акб подкинул но дела явно не вней компом нивидтся без акб
Level2
Заголовок сообщения: Re: huawey g510-0200не запускается от акб. Добавлено: 09 авг 2014, 21:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Не совсем понятно. 1) Что значит "скидываю акб стартует от зу" - то-есть телефон включается (включался) без аккумулятора от зарядного устройства ? 2) "ставлю акб , рубится," - то-есть не отключая от зарядного устройства, подключаете аккумулятор ? Или отключаете зарядное устройство, подключаете аккумулятор и телефон не реагирует на кнопку включения ?
Не знаком с этой моделью телефона и могу ошибаться, но думаю что сотовый телефон не должен включатся от зарядного устройства без аккумулятора, это всё таки не ноутбук.
Если телефон включался до замены разъёма, то причину неисправности возможна связана с заменой разъёма. Возможно что-то замкнули, или наоборот сдвинули какой-нибудь элемент. Посмотрите под микроскопом пайку повнимательней, скиньте разъём, попробуйте включить телефон от блока питания с защитой от КЗ и посмотрите напряжение и потребляемый ток.
