Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
KcapDac
Заголовок сообщения: Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт Добавлено: 23 сен 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Собственно проблема такова: был подзалит мульт. Поднял, отмыл, пропаял, восстановил одну отгнившую дорогу питания мульта. Всё поехало, но при закрытии крышки только гасилась подсветка, ноут в сон не уходил. Решил прошить мульт. Он стёрся и писаться не хочет. Программатор Сергея Водопьянова упорно говорит Blank check error что не мудрено, ибо часть прошивки осталась не затронутой. Заказал новый мульт - прошивка не та, не повезло, но и новый писаться\стираться не хочет.
При чем иногда мульт определяет: EC Hardware version: B1 Embedded Debug Version ID: 7
а иногда EC Hardware version: 0 Embedded Debug Version ID: 7
Мульт запитан, ресет с него снят. Вопрос - мульт плохой (продавец утверждает что брали уже, записывалось\стиралось хорошо) или чего-то не хватает?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт Добавлено: 23 сен 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Через keyboard module коннектишься? Может и дурацкая мысль, сам на эти грабли наступал, потом пометил цифрами, шлейфы 25 и 26 Pin не путаешь? Дурацкая мысль №2. Попробовать мульт запаять на другую рабочую/полурабочую плату с 9012-м и там пытаться прошить. Сам не пробовал, может не пойти
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт Добавлено: 13 окт 2015, 14:05 |
Вдогонку незакрытой темы Та же плата, у меня через клавиатурный модуль от SVOD тоже не сконнектилась. Напрямую подпаял проводочки от прогера к разъему клавиатуры, шьется.. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Update. Сконнектилась через клавиатурный модуль, неконтакт таки.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт Добавлено: 03 ноя 2015, 19:02 |
Черномор писал(а): Та же плата, у меня через клавиатурный модуль от SVOD тоже не сконнектилась. Напрямую подпаял проводочки от прогера к разъему клавиатуры, шьется.. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Update. Сконнектилась через клавиатурный модуль, неконтакт таки. я и подпаивался, и на другую плату (на которой обкатка программатора проходила) вкорячивал - ни-фи-га. Пока Водопьянов в отпуске, попробую другой вариант....
