Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 17:51
Hi!
Can someone upload the bios dump for MSI FX600 ?
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:58
Try this viewtopic.php?f=60&t=4444&p=171492&hilit=*16g11*#p171492
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:38
Доброго времени суток, нужен дамп биоса и EC на данную платформу, по ссылке выше не думаю что будет работать, так как например в отличии от FR600 в FX600 два видео
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:10
На оф. сайте, для интереса, не пробовали смотреть? И основная прошивка, и EC - бери, не хочу.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:32
На оф сайте пробовал, нет инициализации все равно, напряжения все присутствуют, потому считаю что дело все таки в прошивке. А вы пробовали с оф сайта прошивать, там полный дамп, не обновление?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:55
По внешнему виду - полная. Если размер прошивки соответствует объему флешки - нет причин не доверять оф. сайту.
Значит не в "волшебной" прошивке дело, Мало ли из-за чего может не быть инициализации.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:03
Тогда подскажите пожалуйста, почему нет обмена данными с флешки?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 09:32
есть схема на MS-16G11 ver1.0 ?
можно сылку? есть у меня материнка после сервиса.
снята шимка граф питания. видимо какихто еше компонентов нехватает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:41
обмен осуществляется с хабом, возможно виновата прошивка ЕС контроллера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
в форуме MSI
4taket
22 дек 2021, 09:51
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Denis-PP
25 сен 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
в форуме MSI
I_A_V
03 апр 2015, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
в форуме MSI
mars7.7
09 мар 2017, 20:36
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR600 (MS-16G11) не стартует
в форуме MSI
pasha_zv
19 май 2015, 15:58
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
