Текущее время: 22 ноя 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:46
Платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
Ноутбук пришел с дефектом не вкл. В коротком был южный мост (218-0792006) и сетевая RTL6185EH. После замены юга с сетевой ноутбук включается (дежурка есть), но нет запуска, т.е нет запуска всех основных напряжений на чипсеты. Схемы увы нет. Заменил мульт, биос шился, но все тоже самое.
Может у кого схема есть, или подскажите при каких условиях после дежурки идет запуск основных напряжений на чипсеты.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:00
на кнопку реакция есть ?
мульт транслирует в юг кнопку ?
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:00
реакция на кнопку присутствует. светодиоды вкл. загораются, но кулер молчит. Через секунд 5 все выключается. При включении ни одного напряжения на чипсетах и оперативной памяти нет.
как проверить мульт транслирует в юг кнопку или нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:17
andrei_n писал(а):
сетевая RTL6185EH
Чёт такой не припомню...
Ну так и не включается он вовсе
andrei_n писал(а):
Схемы увы нет.
Если мульт IT8512, то посмотри схему от CHICAGO HR
Посмотреть что на EC_PWRBTN#, RSMRST#
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:30
в моем случае мульт стоит IT8518E
на него нашел даташит. По нему вот мои замеры
без включения/включаю
RSMRST# 0 / 3,3
EC_PWRBTN# - не нашел по схеме
CB_PWRBTN# - 3,3 / 0
PWRBTN# - 3,3 / 3.3
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:13
С последним чот нетак.
Проверь еще датчик крышки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:37
PWRBTN# а что с ним не так?
с датчиком крышки все ок. он расположен рядом с кнопкой вкл. У меня была такая плата кнопки на разборе я ее подкинул, все тоже самое.
Может всетаки кто нить схемой поделится?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:47
Нет, наверное не поделяться... смотри по подобным схемам.
andrei_n писал(а):
стоит IT8518E на него нашел даташит.
В DS нет никаких PWRBTN# итд... Схему от какой платы нашел?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:48
вот ссылка на даташит IT8518E
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:21
Если ты внимательно прочитал тему, то должен был понять, что никакой это не даташит, а кусок схемы с этим мультом от какого-то НР...
И тут есть одна засада - большинство выводов мульта программируемые, за некоторым исключением, и разработчик платы назначает их функции как ему удобно или как они были назначены в более ранних моделях плат этого же разработчика.
Поэтому, если нет схемы, то подбирается похожая от того же производителя. Доля вероятности, что назначение выводов мульта совпадёт в этом случае достаточно велика. И наоборот - если производители разные, то и надеяться на то что выводы полностью совпадут не стоит...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:31
Спасибо за разъяснение. Вообщем пришли к томуже от чего и начинали. Нужна схема. )))
Вообщем буду искать что похожее.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:38
Добрый день уважаемые ремонтники, была похожая неисправность на данном аппарате. Включался но кроме дежурок не появлялись основные напряжения виновником оказалась микросхема RT9045 на плате обозначается U1102 рядом с ЮМ на обратной стороне возле картридера
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3532
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам chicago br hpc mv mb v2
a-b80
30 янв 2017, 12:48
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, bars_net, i001546, shur1y, StayeR, wentel6 и гости: 118
