Текущее время: 22 ноя 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:03
Доброго времени суток, ситуация следующая ноутбук стартует через 3 секунды выключается и через пару сек опять стартует без инициализации, флеш и ЕС прошил с оф сайта, напряжения присутствуют на дросселях за исключением видео дискретного, (но так как там две видеокарты, я думаю что появляется оно потом) и на зарядке (появляется только при подключенной акб и равняется заряду батареи около 8 вольт), проц и хаб греется нормально. проверил активность на флешках (светодиодом, осциллографа нет) -активности нет совсем. помогите советом что копать?
---------- Добавлено спустя 29 минут 42 секунды: ----------
индикаторы отключения тачпада и зарядки работают
 Заголовок сообщения: Re: FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:47
Вот если бы совсем никакого опроса флешек небыло (хотя бы мультовой), то был бы у Вас кирпич, ни на что не реагирующий. Так что светодиодик вместо осциллографа не совсем то.
Может стоит попробовать посткарту подцепить, вдруг что подскажет? Да и история болезни может подтолкнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 08:18
Посткарта показывает 00
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Человек принес ноутбук поменять матрицу, когда я включил его для проверки, он был сильно удивлен что ноут не запускается
---------- Добавлено спустя 40 минут 25 секунд: ----------
Меня интересует, возможно ли такое что питание на дискретное видео появляется после запуска ноутбука, во время её непосредственной работы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:11
Если пользоваться статьей условия для старта, то сигнала ACIN у меня нет 0 В
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:42
Denis-PP
Путаешь мягкое с теплым. "Старт" уже есть, напряжения поднимаются.
Не возможно, а определенно так на современных и есть.
Начинает опрашивать память и т.д., потом уже поднимет напряжение на видео - для детекта внешнего видео точно должен поднять.
А вот если вообще никогда - или не дошло до него дело или проблемы в питании.
Такие дефекты светодиодами (пальцемером) сложно находить.
Или менять все подряд или осциллограф покупать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
в форуме MSI
notemaster
3530
10 дек 2016, 13:41
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
в форуме MSI
4taket
22 дек 2021, 09:51
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
в форуме MSI
I_A_V
03 апр 2015, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
в форуме MSI
mars7.7
09 мар 2017, 20:36
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR600 (MS-16G11) не стартует
в форуме MSI
pasha_zv
19 май 2015, 15:58
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
