Текущее время: 26 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: aspire 5920 проблемы с видеокартой M86-M
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 15:21
пришел 5920 подсветку зажигает, а изображения нет.. видяха ATI/AMD Radeon HD3650 M86-M 512MB DDR3 MXM II видяха на прогрев не вышла. стал копать- напруг не хватает. на памяти нет 1.8 вольта. заменил u26 (811ln912.1t0822a1)
напруги пошли, но теперь подсвета уже не зажигалсь.
проверил еще раз все напруги вроде в норме. заменил u27 и u14 результата нет.
сравнил работу биосов рабоей и дохлой. разница есть. на 5 и 6- инфмативных ногах осем не то что должно быть. напруга окло полу вольта, вместо трех на рабочей и пакето импульсов конечно тоже нет. перекил биос с рабочей. ничего не изменилось.
заменил чип- тоже ничего.
вопрос в том, что за зверь u26 (811ln912.1t0822a1). не могу найти не нее даташиту. и может у кого-то найется схема. буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 проблемы с видеокартой M86-M
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ммм... Стесняюсь спросить, а другую видушку (какую-нибудь рабочую) подкидывали? Мало-ли, может, извне чего не хватает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:22
:-) конечно подкинул) точно такую же даже
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я только уточнил. :) Идей пока больше нет, схемы, к сожалению, тоже нет... :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:53
и на том спасибо) нашел схему на м76, но там контроллер 1 вместо двух, на 86, а в целом схема практически идентична
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:39
один знакомый с такой проблемой столкнулся на карте Nvidia, заменили кучу транзюков и все микросхемы, чипы тож разные ставили,пришли к выводу,что надо махнуть память, на днях будем перекатывать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:14
буду очень признателен если звучите результаты. но перекатывать 8 модулей всеравно как-то не айс...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть другой вариант - купить новую карту...
При небольшом опыте перекатывал 8 модулей вручную за час (не особенно торопясь). С трафаретом - 30 минут. Если будет результат - оно того стоит. Но, естественно, желательно подкидывать заведомо исправные микрули.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 09:45
махнули память, видеокарта завелась, последнее время чаще стали попадаться буки с битой памятью, обычно замена планок в пару часов укладывается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 12:01
а про подсветку ни слова, подсветка появилась или нет ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка для Aoson M86
MikhailRochev
09 авг 2019, 22:07
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7750g (La-6911p rev 1.0) проблемы с видеокартой
Djonnnik
05 окт 2019, 21:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7750
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (не важно) совметимость Nvidia
KcapDac
29 авг 2014, 07:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
