Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:26
Приехал с Германии полуразобранным.
При осмотре.
Сгоревший пятак на Vin шима PM6686TR имею под замену isl 6236 (Аналог?)
Выпаял шим.При подключении питания жрет 0.12а.Греется чарджер pu10.
Выпаял, впаял от донора такой же.Ток не жрет, но смущает сопротивления между 5,6,7 и 8 ногами pq6 ключа.Оно примерно 12ом.
И это не сопротивления ключа. Дохляк чарджер?
Вопрос:
Без чарджера тестануть дежурку можно будет?
---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ----------
Кстати так толком и не написано об аналоге isl88731.Говорили что-то про макса но результаты никто не выставлял.
есть макс 88731 рабочий.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 45 секунд: ----------
впаял все это дело нет 5в дежурки.
3В есть.
Нет 5в енейбла.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 20:29
Вероятно, что и не должно его быть, на разных платформах это по разному. Линейные (LDO, или иногда они называются VREG3 VREG5) вобяз должны быть. Но у вас они есть, раз шим 3В дежурку выдаёт. У вас уже можно попробовать включать.Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:04
Пробовал.
Интересно получается.
Включаешь загораются 3 диода на плате включения и тухнут.
Диод сети сначала тускло светит, потом ярко и тухнет.
все это происходит за 1,5 сек.
если держать кнопку горят индикаторы сети и батареи.
Может чарджер?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 12:10
Короче полный триндец.
Такого у меня еще не было.
и тут вздумал посмотреть до проца.А он вставлен не по ключу,еще и ноги целыми остались. ;;-)))
Но заработал...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
в форуме Sony
masser
18 окт 2016, 16:56
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5520
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
