Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Fujitsu Simens Amilo Pi 1505 (uniwi l 50ll0) тухнет на старте
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 00:02
при подаче питания через 3-5 сек. полностью рубится визуально повреждений нет
снял весь обвес,кинул заведомо рабочий камень таже история подскажите плиз новачку в железё(я всё больше по совту)
куда глядеть сначала
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Simens Amilo Pi 1505 (uniwi l 50ll0) тухнет на старте
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:52
ищите КЗ по дросселям питальников.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:11
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
для начала почитайте
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:26
Спасибо почитаю на досуге ,а пока отторобанил мамку на диагностику в мастерскую .
Мастер правда чёт крутил носом отговариваясь что там скорее всего чипсет сдох -в понедельник скажет
тока в связи с его рвением я не могу быть уверен в действительной диагностике .
Можно быть уверенным что северный мост жив при таких симптомах(или хотяб надеяться)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 16:38
Сперва визуальный осмотр, потом КЗ по плате поискать, потом биос можно отшить, потом по алгоритму старта пробежаться, и лишь потом можно что-то сказать наверняка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Simens PI3540 (F501XX REV:C) Нет картинки
в форуме Fujitsu-Siemens
сашандр
09 фев 2015, 00:51
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Simens U9200 (S11D MB A03 rev 1.01) Нужна схема
logros
18 май 2015, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 2011 820-2915-B GPU 216-0810084 datacode 1505
n0by1
11 апр 2018, 12:27
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
