Текущее время: 21 сен 2024, 04:49
Wereww
Заголовок сообщения: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 25 сен 2015, 01:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 7 Откуда: Волжский
Приветствую спецов и завсегдаев, сам новичек в этих делах, не ругайте сильно, вобщем есть сия плата, подключаю питание и без кнопки она мигает светодиодом питания (пиктограмма лампочки на корпусе) и при погасании остальные светодиоды вспыхивают на мгновение (за исключением светодиода заряда), при этом потребление 19В и в момент вспышки 500мА потребление - вижу, что работает защита.
Итак был замечен коротыш с обратки еще со входа (~750), нашел самый минимум в J8110 J8108 - 4.5 ома, отпаял, стало 4.2 ома, с обратной стороны были диоды 4 штуки - отпаял 2 штуки - коротыш стал 4 ома, отпаял еще 2 - стал 3.8 ома, полтергейст. Ноут залитыш - кокраз в районе дежурки (RT8206A) но там все уже чисто. По этой линии еще сидит граф ядро, нвидиа, подскажите в какую сторону идти, неужели из-за видяхи он мне гирлянду показывает ? Да и проц другой тоже ставил, рабочий и без встроенного граф-ядра, тоже-самое.
Wereww
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 25 сен 2015, 11:52 |
SHabkat писал(а): вы измеряйте первом очереди все дросселей на земле с диодный прозвонкой. Все 5 огромных дросселей пищат на прозвонке диодом, мелкие звонятся в 500 и тд.
Wereww
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 25 сен 2015, 22:28 |
Вобщем отпаял всю силовую часть для поиска коротыша, деталей нет, коротыш есть, неужели видик накрылся, больше незнаю на, что и грешить то. Мысли останавливаются, разве, что кондёр какой-нибудь коротнул, но сомневаюсь, да и на практике еще небывало такого. Прикладываю пару фоток с местом гвоздя, посоветуйте как быть, в какую сторону копать, или ставить все по местам и включать ЛБП и искать пальцем ? Вариант сомнительный в данном случае.
Wereww
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 27 сен 2015, 16:45 |
Спаял на будущее тестер транзисторов, развел плату под смд - http://www.mikrocontroller.net/articles ... r#Hardware - чудесная вещь, вобщем заменил верхнее плечо по VCORE, восстановил дорогу по RT8206A, рядом с ней был ШИМ с непонятной маркировкой, схемы нормальной как известно на эту весёлую модель нет, но был аналогичный донор JR с атишным видиком, оттуда и поделился резистором, который отгнил на более мощной плате. Плата запускается но не сразу, видимо сильно перегрел возле электролитов - поставлю новые, проблема решится, да и кстате на старой плате (не основной а плате питания) был сгоревший ethernet, тупо поставил плату от JV и почистил, все нормально работает и определяется. Ставлю винт, светодиоды не горят, кнопка молчит, звоню винт - короткое по 5В - отпаял шотку возле разъёма и короткое ушло, воткнул аналогичный по параметрам, все запустилось, 3 часа полёт нормальный, осталось бублик запустить и все проверить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 1 секунду: ---------- Запустил бублик, а он мне лысого показал, хотя чипак тёплый (не горячий, не холодный), именно кристал тёплый, все питалово в норме, везде все есть, все как доктор прописал, померял на дросселях, блин опять плохие мысли по поводу видика
Wereww
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 28 сен 2015, 22:34 |
Вобщем пришёл с работы и опять взял в руки ноут, с видиком разобрался, поставил драйвера и все заработало, остался единственный момент, это автозапуск при подключении з\у, кнопка выключает \ уводит в сон, НО не включает и из сна не выводит, в какую цепь посмотреть подскажите, на схеме кнопка обозначена странно, оба контакта идут на землю (один через кондёр). Пацаны на многих форумах шьют биосы, я тоже обновил через easyflash, результат тот же, программный вариант исключен. Все, нашёл на схеме, сигнал PWR_SW и дальше через делитель на кнопку, эта цепь отпадает т.к на кнопку есть реакция, но почему она стартует ? и не запускается с кнопки ?
Wereww
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 29 сен 2015, 16:46 |
Ребят ну помогите, на кнопку приходит 3.3V заменил батарейку биоса, теперь ведет себя ОЧЕНЬ интересно ) при включении з\у никакой реакции (светодиоды не горят) нажимаю на кнопку и пошла здоровая реакция, оба светодиода горят все крутится все загружается, так же с кнопки выключаю, опускается занавес, останавливается кулер и, светодиоды горят по прежнему + ко всему продолжают грется проц и видюха И уже с кнопки его не включить! такое ощущение, что он его до конца не выключает, кварц\мультик на замену ?
Мульт IT8570E (1043-AXA). ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 22 секунды: ---------- Прошил BIOS стоковой прошивкой, ничего не изменилось, заметил момент - выключение с кнопкой - работает с процом и видиком еще и hdd (чувствуется вибрация) если выключить софтово, то винт отключается, но на силовых дросселях так же присутствует напряжение питания и с кнопки больше не заводится, хотя мультиконтроллер "симулирует" выключение (он же и за кулер отвечает), начитался еще статей по этому поводу, в основном проблема с хабом как я понимаю либо с мелким обвязом, но капля воды была вообще в другом месте, в районе дежурки и отгнитый резюк (К8301 1mOhm) по +1.5V (на RT8202APQW). Руководствуюсь схемой на K72JK - намного понятнее и роднее в отличие от 42й. Для начала прогреть нужно прогреть хаб, что бы понять в этом направлении идти или нет. Я в правильном направлении иду ?
И еще вопрос, хоть никто и не пишет - есть прога TSICT - найти группы элементов по напряжению в ней можно, а можно ли напрямую забивать обозначение элемента (возможного погорельца на плате) и сразу увидеть где он стоит ? А то больно всего много напаяно.
Вообще занимаюсь этим первый раз, ноут купил для себя, есть непреодолимое желание его восстановить, паяльник держать умею, схемы читать и составлять тоже.
Еще раз прошу помощи.
khseal
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JV R2.2 (MV-4 94V-0) Мигают индикаторы. нет запуска Добавлено: 30 сен 2015, 15:14 |
Сообщения: 24 Откуда: Великие луки
Цитата: Для начала прогреть нужно прогреть хаб, что бы понять в этом направлении идти или нет. Я в правильном направлении иду ? Сомневаюсь что прогрев поможет в данном случае. Хабы от интела в целом прогревать бесполезно. Где-то про такой косяк читал как у вас, но как проблему там решили не помню.
