Текущее время: 29 сен 2024, 00:46
megamatvey
Заголовок сообщения: x101ch (x101ch rev 2.3) На матрице белая засветка, на монитор показывает Добавлено: 25 сен 2015, 08:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Принесли с проблемой-не показывает. На внешний монитор по мере загрузки ос начинает показывать. Матрицу и шлейф с другого нетбука асус подкидывал-то же самое. Белым заливает при отсутствии какого-либо напряжения на матрице или отсутствии сигнала? Вроде довольно типовая должна быть неисправность, не сталкивался и к тому же еще схему на нетбук подобный накопать не могу. Точно с такой же неисправностью лежит еще леново G570, тоже белая засветка, матрицу подкидывал, шлейфа нет. Если вынуть память - матрица не засвечивается, похоже не доходит до этого процесс инициализации. Злополучный 0774207 грел, они всегда практически на прогрев реагируют, да и не похоже на мертвый видеочип.
shat
Заголовок сообщения: Re: x101ch (x101ch rev 2.3) На матрице белая засветка, на монитор показывает Добавлено: 29 сен 2015, 13:36 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
megamatveyЦитата: Может кто подскажет, на этой платформе лвдс через хаб или через процессор реализован? Хаб cg82nm10 Из процессора всё идёт. Вы бы питание на матрице всё же посмотрели для начала.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: x101ch (x101ch rev 2.3) На матрице белая засветка, на монитор показывает Добавлено: 29 сен 2015, 13:50 |
странно как-то. Блок выдает неполных 19 вольт, что уже маловато, при включении на матрице 17,3 вольта становится... на подсветке, дальше пока дальше не копал даже, 2,5, 3 вольта, 1,5 вроде есть. напряжения какие-то непонятные, 19 вольт и 3 вроде как должно быть, тестер поди не может увидеть, что есть на самом деле :). С нерабочим осциллографом и отсутствием схемы не стал ковырять нетбук, тему закрываю.
