Текущее время: 22 май 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:25
Стоял EFI password ,знал что окажутся подводные камни с этими EvyBridge.Такпросто прошивка не сядет прошил прошивкой которыю когда-то считал с рабочей машины после прошивки устанавливаю систему,тормоза на загрузке пока не выключишь,в SafeMode работает нормально , пробывал несколько прошивок с форума
Но :( , пытался и так - *U need tools: unpkg and maccommander in adminmode (cmd+0) to acces /
1. download smc update from apple website (pkg file), unpack it, find SmcFlasher.efi and YOURSMCNAME.smc and copy it to /
2. download efi update from apple website (pkg file), unpack it, find YOURSMCFILELOCKED.scap copy it to /
W A R N I N G !!!
EXTREMELY CAREFULLY CHECK IF *smc FILE IS 4 YOUR COMPUTER!!! MESSING WITH IT WILL TOTALLY FUCKED UP YOUR BOARD!!!
TO FIX IT THEN U NEED TO REPLACE SMC CHIP FROM SAME WORKING BOARD!!!
3. flash smc via efi shell. Use refit, type: SmcFlasher.efi -LoadApp YOURSMCNAME.smc next reboot to os(safe mode if not working in normal mode)
4. there is 3 possibilities, you can find witch 1 of them will work 4 u.
a) efi update via updates can be found in applemenu/updates, if not found there go to step "b"
b) efi update via package downloaded earlier -just double click on it . After reboot shoiiuld reflash your efi. If this step is either not working for you step "c" will be good.
c) efi update via terminal, open terminal type #bless -mount / -firmware /YOURSMCFILELOCKED.scap
If you do not have root access type $sudo bless -mount / -firmware /YOURSMCFILELOCKED.scap
thats all
viewtopic.php?f=51&t=19697&p=197009&hilit=%2A820+3437+B%2A#p197009
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:37
viewtopic.php?f=51&t=27380
если родной дамп сохранен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:13
Заблокирован
W A R N I N G !!!
thats all
отправить мне родной дамп. бесплатно сделаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 13 дюймов, начало 2014 (820-3437-B) EFI password
в форуме Apple
alexalexa
26 июл 2021, 20:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 Early 2015 EFI (OS X) efi pinout
в форуме Apple
niktele
06 дек 2016, 02:55
niktele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-A) утрачен дамп EFI
в форуме Apple
DELOK
17 фев 2015, 19:09
DELOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, geomar, klopodav и гости: 10
