Текущее время: 22 ноя 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:52
Здравствуйте!
Ноут неожиданно потух. Не проливался, не ронялся.
Нет реакции на кнопку.
Грелась шим дежурки pu401 SY8208B
По дежурке кз не обнаружил
Заменил.
Не помогло, продолжила греться.
Далее пока мерял, пропало В+, точнее было в районе 2.5В и чуть пменялось
Махнул чарждер bq24735
Ситуация не поменялась:
На входе после входных ключей сразу, на pr303 замерял - 2.5в и чуть меняется
вот замеры на чарждере
acn, acp = 2,2-2,4V
cmrcs,acdrv = 0-0,3V
acok=0
acdet=2,3v
Iout=0
sda scl =0-0,3v
Ilim=0
Batdrv=2.4-4.6V
srp srn =2 -3,2V
Lodrv=0
regn=6v
btst=5,9
phase hidrv=2-2,2
vcc=18V
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:05
А сопротивление по B+ какое?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:21
700ом сопротивление по В+
разомкнул цепь В+ , убрал pr303
После ключей входных 302,303 = 18вольт
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:31
Ну, так стало быть, по B+ проблема? Проверяйте верхние ключи шимов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:47
Снимайте по очереди дросели по B+
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 16:52
транзисторы pq 302 303 305 менял
дросслеи pl301 302 снимал без толку
Если снять pr303 - после pq303 18вольт есть
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:19
Вам, по-хорошему, для начала стоило бы проверить транзисторы (измерить сопротивление сток-исток) PQ501, PQ801, PQ1001, PQ1201, PQ1203.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:44
Померьте сопротивления на 4, 5 ногах PU401.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:30
Сопротивление относительно земли
4 - 450 ом
5 - 630 ом
pu401 заменена
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:04
виноват.
ошибся малость
Были длинные провода от лбп. либо лбп дрянь
Подключил к заряднику
В+ есть
Сильно греется PU401 по прежнему
+3VLP ?
По схеме мульт его может садить
Но он не греется и сопротивление в норме
Но напруга +3VLP = 2.3В
Мульт снимать или еще чего?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:36
Зачем менять мульт, меряйте сопротивление. Если греется значит причина есть.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:03
Попробуйте снять D32. RTC батарейка сколько вольт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:51
Именно так! дело в сборке Шоттки D32 батарея 1.5В. Махнул и диод и батарею
Низкий вам поклон и дай бог вам здоровья!
Спасибо за помощь!
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
serjio11
12 апр 2018, 00:51
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
26732
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
