Текущее время: 29 июн 2024, 11:05
Жекос
Заголовок сообщения: ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2015, 12:41 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/1487429204445755ba0bd2f.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Луганск
пост карты для Асуса нет, при старте светодиоды горят, на кнопку реагирует, но на мульте нету питания 3v, дает 0,80v, по схеме это (+3vs), это 16 нога мульта (IT8511te), после изучения выяслинось, что этого же питания нету и на vga цепи, подскажите где искать формирование этого питания ? спасибо! платформа f5N rev. 2.1 cхема ( http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=120)
![](images/spacer.gif) |
Жекос
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2015, 15:44 |
No0sFer писал(а): померять сопротивление на этой ноге, если пару ом то отпаивать элемент за элементом по цепи пока не найдете от кого утечка отпаял все по этой цепи от куда мерять теперь ?
