Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: pro63d (n60dp) нестабилен
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:56
Добренького дня,утра и вечера!
Не знаю с чего начать.
Аппарат включается , но то нет изображения, то работает без замечаний часами,
то зависает на заставке ASUS.
 Заголовок сообщения: Re: pro63d (n60dp) нестабилен
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:20
Система охлаждения, мост. Если под процессором большой квадратный кондер, заменить маленькими аналогами. С Ваших слов больше ничего на ум не приходит :)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Ноут разбирали, плату осматривали, в USB заглядывали? Может залит, окислы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 14:07
плата чистая, не паянная, окислов нет, разъемы целые
на продавливания не реагирует, память подкидывалась
припаялся к дебаг-разъему , но пока плата устойчиво включается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5614
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO63D (N60DP REV. 2.0) Модификация BIOS
skvorcovs77
06 апр 2016, 12:05
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
SHOCK
4911
28 июн 2017, 20:40
SHOCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
6445
22 ноя 2017, 13:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DocRec, Saxet и гости: 96
cron
