Текущее время: 27 сен 2024, 16:05
tasm101
Заголовок сообщения: Asus x550c (ASUS X 550CC) Залит,не включается. Добавлено: 20 сен 2015, 12:52 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 176.45
Сообщения: 225 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Залит ноут Asus x550c.Не включатеся никак. На кнопке включенние нет напряженния. В етой теме видел меряли сопротивление во втором посте,в точке jp3001 viewtopic.php?f=40&t=29404У меня там 0. ну на верхней соседней точке 612 Ом. Какое должно быть сопротивление в етих точках? на дроселях 0в.Только на батарею 1в. проходит. Стоит rt8885a .на каких ногах надо мерять напряженние?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (ASUS X 550CC) Залит,не включается. Добавлено: 20 сен 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
1. Если сильно залили - снять весь обвес, помыть в теплой воде с фейри, выдуть из-под чипов воду, посушить (желательно на станции). 2. Прошить на программаторе BIOS, померить КЗ на дросселях, вернуть обвес на плату (батарейку 3В, проц, память). 3. Если не включился, то идем сюда --> viewtopic.php?f=181&t=14025 и сюда --> http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (ASUS X 550CC) Залит,не включается. Добавлено: 20 сен 2015, 21:06 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
tasm101 писал(а): Какое должно быть сопротивление в етих точках? Ну уж всяко не 0 Ом... Если уж тему, на которую ссылаешься прочитал, но ничего не понял, то Ruslan_Ladyzhyn писал(а): луче несите в сервис
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (ASUS X 550CC) Залит,не включается. Добавлено: 21 сен 2015, 17:16 |
siberian писал(а): tasm101 писал(а): Какое должно быть сопротивление в етих точках? Ну уж всяко не 0 Ом... Если уж тему, на которую ссылаешься прочитал, но ничего не понял, то Ruslan_Ladyzhyn писал(а): луче несите в сервис Сегодня перед тем как снять it8517 решыл замерить опять сопротивление...64кОм!!! Сколько приблизительно должно быть в норме? Пока плату не мыл с фейри.Проц там впаян.Промыл плату спиртом просушил,никакого результата. Буду щас пробовать изучать схему относительно силок что мне скинули.алгоритма запуска ноута.
