Текущее время: 16 июн 2024, 07:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Vusal
Заголовок сообщения: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 16:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36069_1612726727.jpg) |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 8.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 338 Откуда: Azərbaycan / Şəki
привет друзья Fujitsu A512 модель nvidia gpu нету (uma) ноутбук включает светодиод горит 3 секунд отключить ноутбук и дальше рестарт 3 секунд отключить я прошил биос main + ec . и Не включается ноутбук оригинал прошить bios
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Наверное, если прошили нормальными прошивками, стоит теперь проверить, сверяясь со схемой, все источники вторичных питаний: нет ли заниженного сопротивления по ним, как поднимаются (и какое напряжение на них) в эти 3 секунды.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2015, 22:11 |
Вот и надо сейчас посмотреть, почему там ноль. Сделайте замеры на 5, 6, 20 ногах PU1.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 10:47 |
У Вас нет дежурки? Ведь сразу написал - проверять все питания. Проверяйте PU7: - питание на 6 ноге - +5в LDO на 7 ноге - референсное питание (2в?) на 1 ноге - разрешение работы силовых источников на 14 и 27 ногах - замеры на PL12 и PL13 (и без подачи питания можно на них посмотреть сопротивление относительно корпуса).
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 10:57 |
PU7 - это дежурка на RT8206M по версии платы FH5, других у меня под руками нет. В любом случае, ишите ШИМ дежурки и проверяйте режим ее работы в соответствии с даташитом.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 11:05 |
PL12 - 19-14-12 k.om PL13 - 153 om PQ55 N ch. mosfet - 153 om ---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ---------- вот это картинка http://i.hizliresim.com/B0JQ0G.jpg
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 11:18 |
Ну вот, дроссели нашли, помеченный ШИМ, скорее всего то, что надо. Смотрите озвучивайте его маркировку и измеряйте режим работы.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 11:30 |
Да, и что? Не совпадает маркировка и позиционные номера, некоторые узлы сделаны по другому - как это может помешать найти дежурку и проверить ее работу?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 11:48 |
Ну что Вы к слову прицепились, если маркировка не совпадает? Искать надо ШИМ дежурки, а не какую-то маркировку на плате. Увидели контроллер, например - PU3? Прочитали с него маркировку - в гугл на поиск даташита. Оно? Работаем с этим, Нет? - ищем дальше. Как правило, ШИМ контроллеры находятся недалеко от своих дросселей и силовых транзисторов.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 15:54 |
Vusal писал(а): VREG3-VREG5 - 0V Измерьте сопротивление на этих ножках относительно земли.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2015, 11:49 |
igils писал(а): Попробуйте заменить его. я земенит шим контроллер без изменений но хаб греет. power button напряжения нету - 0V
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2015, 14:18 |
Vusal писал(а): RT8223A16. VIN - 20 V13. EN - 2.8 VPGOOD-VREG3-VREG5 - 0V Все так же? Кто же у Вас хаб тогда греет, если на плате нет питаний?
