Текущее время: 17 июн 2024, 02:26
шрек
Заголовок сообщения: Re: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2015, 00:17 |
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 00:22 Наличности на руках: 36.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Литва
Снимите проц. Поменяйте, что сгорело. Померьте сопротивление на +CPU_CORE. Должно быть довольно большое. Померьте сопротивления на ключах первой фазы (PQ37, PQ39) по всем направлениям всеми ракурсами и сравнивайте их со второй фазой (PQ35, PQ36). Должно быть примерно одинаковыми. Когда убедитесь, что все детали целые, включайте плату без проца. Должно быть питание +CPU_CORE. Примечание: Какой ток выдает ваш лабораторный БП, если летят мосфеты, которые обычно держат 20A.
Последний раз редактировалось шрек 27 сен 2015, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2015, 00:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Muxa25 писал(а): причина не могу понять кондеры в цепи питания проца проверь частенько выносит . танталы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 09:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Muxa25 писал(а): это из за проца? Скорее из-за ШИМ, из-за проца защита бы сработала.
